Harconen.Sahara
    Tuapse
    S-MAX
482 просмотра профиля
Достижения Harconen.Sahara
  1. Вот есть 1674661. Одни поиски дают совместимость, а другие нет. Цена заманчивая, а уверенность не присутствует!
  2. Доброго времени суток! Помогите ещё одному страдальцу. Менял ГБЦ с валами, звёздами, цепями. Выставили зазоры и зажигание. ДИКИЙ расход по городу до 22 по трассе 12,5 и это без лихачества, стиль пэнсионера. Поменял лямбды, свечи, датчик высокого давления. Купил ELS27 ОШИБОК НЕТ!!! Читаю и вижу проблемы совпадают с форумчанами. Дули дымогенератором, правда не создавали давление, подсоса не обнаруженно. 1. Высока температура катализатора присутствует 2. Дикий расход топлива (Первая лямбда видимо заливается дико) 3. Проскоки зажигания (сгорания ) топлива ПОМОГИТЕ!!!
  3. Доброго времени суток!!! S-MAX Ecoboost 2.0 жрёт по городу 16-20л по трассе стараюсь больше 90 не ехать 12,5л Менял ГБЦ, цепь, ваносы, маслонасос. Купил ELSку, ошибок нет!!! Кто подскажет куда копать!!!??? Может логи скинет у когно по городу 12,5л на холостых и с педалькой в полик!!!??? ПОМОЖИТЕееее!!!
  4. Ездил до последнего времени. После некоторых побочных ремонтов (см https://www.drive2.ru/l/510046402768798130/ ) наконец добрался до замены ваносов, ну как добрался, пока заказал. Расход поражает и по городу доходит др 15л в лёгкую, бензин пропадает на глазах.
  5. У меня таже проблема. Смотри мой борт журнал. Пробую отремонтировать не за 65000, а за 22400 https://www.drive2.ru/l/478931048336458183/
  6. Хотелось сэкономить взять комплектом. Да кстати коплектом, ванусы только подходят, но это даже дешевле получатся. Буду брать частями на ZZ
  7. Жаль, не знал, что такой редкий двигатель!!! Просто волшебный!!!
  8. Доброго времени суток! Интересует совместимость набора для замены цепи TC2304FK, есть ли альтернатива? VIN: WF0SXXGBWSBL16312
  9. Доброго времени суток!!! Помогите в выборе набора для замены цепи ГРМ http://mondeoclub.ru/forum/topic/140868/?do=findComment&comment=3240824
  10. Доброго времени суток! Горит вопрос по замене цепи со всеми вытекающими. Подскажите!!! http://mondeoclub.ru/forum/topic/140868/?do=findComment&comment=3240824
  11. http://ffclub.ru/topic/424824/?pid=18423938&do=findComment&comment=18423938 У меня такая вот проблема. как быть, какой набор подойдёт?
  12. Доброго времени суток! Помогите люди добрые, на максах не нашёл!!! Купил поддержанного эс максика 2011г.в.12.05.2011 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4 win WF0SXXGBWSBL16312 Lunar Sky Серия 60 S-Max/Galaxy 2006- 6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6 Радость была не долгой ибо расход топлива поразил даже выдавших виды. По городу компьютер показывал 17 литров. При стоянках в пробках прыгал и мог показать от 1,1 до 25. Душа металась и хотела сделать промывку топливной системы, промывку форсунок, но немного поостыв и помотавшись по СТО, проведя много встреч и по опыту пользования предыдущими автомобилями решил подойти к вопросу с холодной головой. 1. Первым делом сделал диагностику и обнаружилось, что форсунки тут ни при чём. Выпала ошибка P000B и т.к. и т.п. Ну так вот меня посетила печалька и стали вырисовываться ужаснейшие картины, что ремонт тут нужен серьёзный и опять пришлось взять себя в руки и поробовать выяснить, что же происходит с моим двигателеи (А хозяин я уже четвёртый) и поэтому нервничать приходится, что же так хозяева менялись быстро. Помыкавшись, потыкавшись коллегиально было вынесено несколько независимых решений (: а) Лёгкий вариант Глючит эл клапан выпускного вала (стоимость 6600руров и замена 600 руров) без замены прокладки клапанной крышки 1359руров это по желанию б) Потяжелее вариант Глючит выпускной ванус (18456руров и замена 6000руров) в) тоже не лёгкий Потянута цепь или перескочила (Выставление по меткам 6000руров), но возможно потянута цепь и тут еже менять надо всё. Но как определиться, что же надо делать, денег после покупки нЭту совсем. Во общем решил произвести вскрытие и так уже определиться. Приступили к вскрытию вчера и выяснялось, что выпускной вал не совпадает с впускным на два или три зуба (остаётся загадкой впускной как стоит?), т. к. для определения чего необходимо разбирать и разбирать, но это уже было не важно, т. к. проблема на лицо. Да, забыл сказать, что выпускной клапан проверили реостатом и он плавно закрывает и открывает, что не могло порадовать (: Как ванус проверить это видимо только на спец стенде, так что осталось загадкой и надеюсь, что приятной Так вот смысла выставления по метка не вижу, т. к. работа стоит практически идентично замене. ВОПРОС состоит в следующем: хочу в целях экономии купить набором, да вот проблеме ни кто не может ответить однозначно, подойдёт ли мне Комплект цепи ГРМ FORD Mondeo 2.0 EcoBoost TPBA 10 BGA TC2304FK или даже полный набор с ванусами Комплект цепи ГРМ Ford Mondeo 2.0 EcoBoost TPBA 10 BGA TC2304VFK Даже обратился в Эмекс и Эксист письменно. Жду вот ответ. Пы.Сы. Самое интересное, что EMEX давал этот набор по началу как подходящий, но после вопроса о подробном описании комплект перестал выпадать при выборе цепи ГРМ, но теперь выпадает при выборе вануса
