Mimowol
    Горки-10
    FORD MONDEO 3 2005 2.0 МКПП
Достижения Mimowol
  1. Да тема давнишняя, сам не разбираюсь, видимо к этому и иду уже.... Спасибо за ответ.
  2. Подниму тему, проблема актуальна, заменена помпа ремень термостат и жидкость.... Осталось поменять радиатор...
  3. Я сейчас мучаюсь с похожей проблемой, вот хочу у Вас уточнить, а на старом термостате при температуре 98+ если сделать прогазовку то температура ? У меня падает, заменены термостат и помпа, но греется до 102, нижний патрубок холодный, вентиляторы воют, но пока не газанешь температура не падает.
  4. Добрый день. Имеется моня 2005 2.0 МКПП. Две недели назад закипел, оказалось потух вентилятор. Было куплено в сборе вентилятор+ дефлектор + термистор или как он там называется. Установлено успешно на машину и .... Машина греется до 108 нижний патрубок от радиатора холодный. Меняю термостат, старый сняли, повреждений не видно, но и кипятить его не кипятили. С новым термостатом температура на ходу по трассе может подняться до 102, по городу 98-100. При этом вентиляторы молотят, но .... Увы патрубок внизу холодный, радиатор холодный, вентиль гонит холодный воздух. Но и до замены термостата и после замены заметил ,что при прогазовке до 4-5 тыс оборотов температура начинает падать, патрубок как потом выяснилось прогревается. Куда копать ? 1. Самое дешевое и простое в плане денежно временных затрат: замена ременя, но он вроде крутит, не проскальзывает, да когда по луже приедешь свистит но визуально работает. 2. Замена помпы ? Обломы крыльчатки и не хватает напора для прокачки ? 3. Промывка радиаторов ? Или вообще не в ту сторону смотрю ? Замеры все берутся из приборки в тест режиме и елм адаптера, ну они совпадают в принципе. Что по температуре 102 градуса, откуда этот датчик? с малого контура ? Опасно ?
  5. Был жуткий звон при наборе оборотов. Заправился на нормальной заправке, звук практически пропал, остался при дать газ на холостую, без нагрузки, но меньше чем в видео, и при нагрузке в конце педали газа или при 20 км в час на 3 передаче. Заметил что пробивает катушку, снял провод и увидел новогоднюю елку из того места куда вставляется провод вв на сам корпус катушки. Есть адреса мастеров в моем районе ?
  6. Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане. Прошу у Вас совета, может кто знает такой звук, что это? Сразу скажу, заслонки не открываются, при нажатии газ, не идет в низ та штука за дросселем . Может кто подскажет адекватного мастера в МСК или МО, район Одинцово или ближайшие по Москве. ФМ3 2005 гв 2л механика.
  7. Вчера установили, все подошло. Ребята которые ставили посоветовали в следующий раз туда пружину внутрь вставить, для избежания излома трубки.
  8. Пришлите полный номер авто с регионом, в телеграмме есть бот, в нем, иногда, можно узнать по номеру телефон владельца. Все сам нашел.
  9. а можно уточнить, откуда расшифровка вин ? этис форд перестал работать.
  10. Добрый день. Есть кто менял трубку вентиляции картерных газов ( оригинальный номер 1 366 214) на трубку от мазды LF15-13-895 ? Встает нормально ? Долго прослужила ? Машина 2.0 2005г бензин. UPD. Вы хоть напишите что не так ?
  11. У меня на ходу падает до 60, смотрю по торку через елм
  12. Конечно спасибо за ответ, но я только оттуда, с тех десятков страниц и 2 темы прочитал на 18 и 70 вроде. Искал подсос, но тщетно....
  13. Появилась проблема, плавают обороты, плавают неприлично от 1.5 до 3 после остановки и иногда не падают. Плюсом к этому горит чек p0113, по температуре датчика впускного коллектора( -40 показывает). Ну так вот сегодня полез в очередной раз в поисках подсоса воздуха и сломал носик на электромагнитном клапане заслонок. Поставил старый датчик но забыл одеть клему, и о чудо, обороты стали в районе 1т.. Подскажите куда капать в поисках подсоса и в решении вопросов высоких оборотов. Може кто подскажет нормальный, адекватный сервис в районе Одинцово ( это под Москвой).
  14. Заказал кожаный чехол в ателье( где одежу ремонтируют), всего 400 рублей и 2 дня езды без чехла, забрали старый для лекала.
