sufkm
    Анапа
    Форд Мондео, 2.0 бензин, автомат, 2000г.
Достижения sufkm
  1. блин у меня беда снова, сегодня заметил что при езде обороты поднимаются аж до 5-6 тысяч , и теперь в конце загорелась лампа зеленая OD/Off, что это может быть?????? я обращался к мастеру из за отсутствия заднего хода а теперь машина вперед даже не нормально ездит
  2. Скажите для что делает кнопка на рычаге переключения и в каких режимах ее нужно включать, также есть кнопка режим S и E , также будь добры когда нужно включать тот или другой режим?
  3. А как сделать чтобы кик даун появился, всмысле заработал
  4. Поеду в Краснодар, там есть сервис попробую у них что то узнать
  5. Встати гидроблок что он якобы снял, я у него забрал, интересно можно ли его кому то предложить?
  6. у нас в Анапе, с мастерами беда, поэтому масло не мерялось. Когда подсоединяешь компьютер вообще никаких ошибок не выдает и не выдавал когда задней передачи нестало(вернее она была но только при высоких оборотах от 2,5 и выше) я вот думаю а может это вообще не в коробке дело??????????
  7. Здравствуйте. Вообщем собрали мне коробку, поменял он целиком гидроблок, говорит что старый настолько не хорош что не возможно снять прокладки и чтобы плита была чистой для установки прокладки новой, поэтому говорит и пришлось заменить целиком. Заменил поршень ( круглое такое кольцо). Сели проверили задний ход появился, но меня волнует вопрос, почему то нужно давить на педаль газа очень осторожно, чтобы машина плавно ехала назад, если нажать на педаль чуть сильнее она начинает ехать назад ажжж с пробуксовкой. И еще этот же мастер говорит что есть какое то несоответствие при нажатии на педаль газа и реакцией двигателя, что это может быть ????????????????
  8. И еще хочу спросить вас по какой причине может отсутствовать кик-даун?
  9. Спасибо за ответ, извините пожалуйста, можете сказать свой номер телефона, просто я не автомеханик а доктор-психотерапевт, и когда буду вести переговоры с этим механиком он мне может начать пудрить мозги и я хотел вас попросить (платно) оказать дистанционную поддержку по технических вопросам, ну чтобы могли компетентно расспросить этого человека и при необходимости дать правильные рекомендации или указать на ошибки. спасибо заранее
  10. У меня Форд Мондео универсал бензин 2,0 131 л.с. коробка автомат, при включении задней скорости машина едет очень тяжело, как будто на ручнике, механик разобрал коробку говорит что заменил гидроблок, заменил поршень, отремонтировал гидромуфту, но результат такой же, машина при включении задней передачи едет еле еле. Вопрос, что же это за поломка и нужно ли было мастеру менять то что он поменял, если проблема осталась, или он не компетент или на деньги разводит? Прошу скажите что нибудь полезное И еще вопрос, имеется ли в коробке CD4E кикдаун?
  11. Здравствуйте. Кто нибудь знает про следующее: На холодную задняя передача включается и машина нормально едет, на горячую машина назад едет с трудом как будто на ручнике стоит. Мастер который разбирал и делал ремонт коробки, сказал, что заменил гидроблок, заменил поршень,отремонтировал гидромуфту но машина по прежнему без задней передачи, что делать? +79186707778 Марат @sufkm,
