Дмитрий n
Весь контент Дмитрий n
  1. отпишись если поможет)
  2. Привет,на моём фото справа,открой фото,увидишь этот вертикальный шланг присоединен к уголкам не стоит снимать сами уголки так как сломаешь!!!Нужно снять шланг (читай выше как снять)продуть или проволкой,струной прочистить(но можно и снизу приехать в сервис поднять на подьемник,открутить тепло защиту и прочистить таким же методом эту трубку!
  3. Итак свершилось)не стал ломать голову(вдруг что-то сломаю)заехал в сервис,обьяснил ситуацию.Подняли Моню на подьемник,открутили тепло защиту(не всю а где эта трубочка для конденсата)прочистили проволочкой затем принесли пылесос,строительный мощный,им все засосали,далее смазали трубку(зачем не знаю)грязь была,теперь соберу салон обратно и все))))Спасибо за поддержку и совет!!!!
  4. как правильно снять резиновую гофру с белого уголка?что то пробовал особо не хочет сниматься,резинка тянется и усё а белый уголок поворачивается до определенного момента?
  5. Спасибо за совет!!! как сделаю отпишусь!
  6. Вот от сюда капает или льет горячая водичка(но не всегда)С Питера доехал до Краснодара и заметили что булькает под ногами пассажира.У тебя тоже горячая вода была?
  7. Добрый день ,вот и меня настиг ла вода в салоне, конденсат стекает с края корпуса печки вниз причём водичка горячая на пассажирский ковёр далее к заднему пассажиру,просушил ковры, под машиной тоже капает конденсат, скажите пожалуйста как решили эту проблему???сервис по опыту в СПб?
  8. Доброго дня,скажите пожалуйста как решили эту проблему???сервис по опыту в СПб?
