алексей 19800211
    Челябинск
    форд мондео двигатель1.8 год2002
Достижения алексей 19800211
  1. настаивают что в гене индикатор не работает и из за этого не обороты не поднимаются до нужного положения .я сам обратил внимания стрелка тох стоит ниже 900 и обороты иногда плавают .ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО.СТАВИЛ НОВЫЙ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ЕЩЁ ХУЖЕ .там вообще обороты гуляют .
  2. на приоре так же было пока мозги не прошил не что не помогало !!!!!! прошили и сразу стало всё впорядке
  3. после замены масла появилась проблема при долгой езде скидывая на холостые обороты загорается лампочка давление масла .но только слегка нажмёшь на педаль газа лампа тухнет.это появилось после обкатке двигателя обкатывал на масле 5w40 после обкатке залил формулу 5w30 .В сервисе говорят что генератор не выдаёт нужного заряда померили при включенных фарах -печки 13-5 но при срабатывание вентилятора 12-4 и заряд не поднимается только при нажатии педали газа .подскажите что случилось ?Я понимаю что меня разводят на сомнение терзает . что делать? в чём проблема и как её решить.7 ПОДСКАЖИТЕ РЕБЯТА КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
