Viktor2585
    оренбург
    Ford Mondeo 4 2011
448 просмотров профиля
Достижения Viktor2585
  1. Добрый вечер.Подскажите номер жгута для бензонасоса.Взял насос VDO A2C53100689Z.У старого жгута выгорели контакты.
  2. @Viktor2585, Какой стоит не знаю, еще не доставал его.
  3. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой лучше купить по цене и качеству бензонасос на 2 л.145 л.с. 11 года? Я так понял у меня подгорели контакты,так как бензонасос срабатывает после постукивания в районе его крепления и надо ли покупать новый жгут на бензонасос?
  4. Проблема решена заменой всех родных амортизаторов.
  5. viatti viatti. На зимней резине еще не ездил., то есть я купил уже с этой неисправностью.хотя перед покупкой в сервисе посмотрели ходовую,нашли только "дохлую" ступицу(заменили),а потом выясняется что есть еще какая то неисправность.
  6. Я владею машиной недавно.развал/схождение не делал.Это может быть причиной?
  7. Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,при проезде через неширокие (4-5 см.) ,но глубокие трещины в асфальте отдает сильно в руль (как удар или вибрация),тоже самое и при проезде через рельсы, при этом еще появляются глухие удары со стороны подвески .В остальном к подвеске никаких нареканий нет.Лежачие полицейские проходит без каких либо звуков и ударов, ямы отрабатывает. Где и что смотреть?
  8. Добрый день! Подскажите пожалуйста,на Mondeo 4 11 года не горит задний правый габарит (в виде полосы ,как светодиодная лента) на фаре,которая расположена на крышке багажника. Вопрос, это только замена всей фары или что то сделать можно?
