Mihsa82
Весь контент Mihsa82
  1. Есть просьба! Может кто нибудь выложить фото как идут трубки к рейке если смотреть на них сверху из под капота!!! Очень нужно.
  2. Кто что посоветует!!! Взять насос форд восстановленный за 15 тр, или аналог доминант 10тр , Motorherz 14 тр Германия.
  3. не моя тема! Нет у меня турбины! А надпись есть
  4. попробую! Сняли насос, поправили клапан смазали его! Установили на место насос, через отверстие датчика налили жижу в него. Подключили штанги. Один в бутылку для слива. Крутили рукой шкиф и поливали при этом жижу. Затем затем покрутили руль . Подсоединили шланг который в бутылке, покрутили руль 20 мин , все бурлило как описывал ниже! Завели. При этом мастер ещё заглушку ставил. Что то глушил ( не рыбу , это точно)
  5. мы и крутили не на заведённой сначала минут 20, затем завели
  6. крутили руль минимум час! В бочке все равно бурлит, а в крайнем положении руля выкидывает масло как вулкан!
  7. я тогда не знаю, мы все как написано делали раз5 толку нет!!! Он передо мной менял жидкость гура на фф2 , все как и у меня! Крутанули 3 раза руль е все гуд , а тут засада!!!
  8. На завтра записался в спец центр , они по фордам практикуют! Завтра их навещу и отпишусь по приговору
  9. бачок девственно чист! Мыли, продували!
  10. руль что на заведённой что нет, что газуеш не газуешь , он стоит колом без изменений при любых манипуляциях
  11. масло из бачка уходило, мы его подливали
  12. руками крутили шкиф, затем прогнали масло по системе не заводя двигатель, крутя рулём! Затем завели
  13. когда круче до крайнего положения руль он даже тогда признаков жизни и звуков не предаёт
  14. он стоял заострённым концом к пружине
  15. масло залили в насос когда установили на авто!
  16. и стоял почему-то острой стороной вниз
  17. да! Все поправили собрали , а толку нет
  18. все собрали , но результата нет! Наверное умер насос(
  19. обязательно отпишусь! Завтра будем заниматься этим вопросом! Если ваш метод не поможет,снимем насос и поправим клапан! Что-то мне подсказывает что дело в нем!
  20. а что за клапан? Можно номерок его? Машина 2.0 145 лс
  21. понял , спасибо. Крутить за ролик гура?
  22. Мастер говорит всегда менял всем так, на разных авто проблем небыло! Завтра отгоню авто ему в обед пусть устраняет! До замены работало все нормально! Только на холодную немного гудел гур!
