ocsic
    МО
    ФМ4 рестайл
1 154 просмотра профиля
Достижения ocsic
  1. Понимаю, что оффтопик, но какие есть варианты борьбы со свистом? Если отказываться от шланга от стиральной машины, то в пользу чего?
  2. Отбор воздуха для охлаждения бардачка осуществляется после радиатора кондея до радиатора печки по ходу воздуха. Поэтому при выключенном кондее дует воздух уличной температуры (или салонной температуры, если включена рециркуляция), при включенном кондее - воздух, охлажденный кондеем.
  3. Канбас же не только формирует для ГУ аналоговые сигналы (ACC, ILL и т.д.), но и получает от ГУ информацию по цифровой шине (Rx/Tx). Откуда-то же канбас узнает частоту FM, номер трека. Протокол этого общения ГУ <-> канбас у всех ГУ одинаков?
  4. Спасибо! Правильно я понимаю, что Канбас от redpower сможет работать с новым ГУ? Или не факт? Вероятно, нужно будет перепиновать провода от канбаса перед подключением нового ГУ?
  5. Спасибо за ответ, изучил не последние 2 страницы, а всю инфу с момента моего отсутствия в теме, и то, что garry222 расписал много раз, я к своей ситуации применить не смог, т.к. у меня уже есть рабочий канбас и ставить канбас новой версии смысла нет. В вариантах с рамками (или ГУ вместе рамками), когда убирается гантель, канбас объединен на одной плате с китайскими кнопками управления климатом, т.е. применить свой канбас я не смогу. Поэтому и обратился за помощью в подборе. Вот, кстати, в такую рамку удастся поставить ГУ Mekede M6pro? https://aliexpress.ru/item/1005004686405630.html?sku_id=12000030097174023
  6. Здравствуйте! Пожалуй, пришло время мне заменить мой Redpower 310, приобретенный в 2018 году. Покупал Redpower из-за, во-первых, гарантии, во-вторых, доступности официального сервиса. В результате, ГУ отработало 2,5 года (гарантия 1 год) и появился шум/треск/щелчки в динамиках. Пока я разбирался что к чему, один из динамиков не пережил такого издевательства и скончался (обрыв между + и -). Магнитолу отремонтировали в официальном сервисе, перед монтажом сделал ей охлаждение от "бардачка". Но после ремонта она смогла проработать менее 1 года и снова шум/треск/щелчки в динамиках, и уже снова скончался еще один из динамиков. Больше Redpower не буду брать, не вижу смысла переплачивать за сервис и гарантию. Что посоветуете подобрать с современным железом? Может быть есть варианты овалов в родную рамку? Канбас у меня рабочий и с конверсом он "дружит". Если все же рамку придется менять, прятать "гантелю" климата внутрь не хотелось бы. В таком случае прошу посоветовать что-то 10 дюймовое, как на скрине ниже. Мондео 4 рест, до redpower стояла 6000 CD.
  7. У меня камера GreenYi прожила 10 месяцев. После двух-трех моек запотела изнутри, осень зиму держалась, к весне отказала. Написал китайцу, он за полцены выслал еще одну такую же. Все повторилось с точностью - две-три мойки (дождя) и запотевшая изнутри камера. Обе камеры перед установкой заливал силиконовым герметиком, сняв верхнюю крышку, но это не помогло. Влага, видимо, проникает между оптическим модулем и металлическим отверстием для этого модуля в корпусе. Только у меня не AHD, но, судя по одинаковому внешнему виду, проблемы у них одинаковые. Установлена камера также, как у тебя, между плафоном и кнопкой. Внутренняя полость камеры залита компаундом, который, по факту, может через себя пропускать влагу. По второй камере от GreenYi не стал дожидаться пока откажет, разобрал ее, выковырял компаунд и всю залил силиконом. Видимо, при отрывании компаунда, что-то повредил, на изображении появился "снег", как на старом аналоговом телевизоре при неуверенном приеме. Но зато теперь не потеет. Просил китайца выслать камеру без компаунда, но получил отказ. Так пока и езжу.
  8. Питание камер подключаю от штатной кнопки включения парктроника. Спасибо, понял как бороться. Первая камера умерла именно по этой причине. Еще до установки, при тестах "на столе", обратил внимание, что это утолщение ощутимо греется. А две али-шные камеры сдохли не из-за преобразователя (возможно, просто не успели), а из-за попадания влаги через "глазок" камеры. Но преобразователь на ощупь совсем не грелся. У меня ГУ Redpower 310, как мне сказали, AHD оно не поддерживает. Какая камера у Вас?
  9. Всем здравствуйте! Отдельной темы не нашел, спрошу здесь. Есть ли здесь кто-то, кто использует камеру заднего вида и не меняет ее каждый год? Мне бы название/модель... Устал каждые 10-12 месяцев покупать и ставить новые камеры. Уже защелки на "сабле" (накладке ручки крышки багажника) сломал. Были Interpower, Autoexpert и две с Али. У всех камер разные проблемы, но итог один - через год камеру приходится менять.
  10. Писал недавно здесь же
  11. В 18м году меняли БН - отдал 4 т.р. за работу. В 19м году - тоже за 4, но пришлось договариваться. Так что, если сейчас найти замену БН за 4, да не в гаражном сервисе - это везение.
  12. У меня родной насос отказал (оплавление контактов) на 67 т.км, был заменен на Era 775664 (с заменой косы), который продержался 19 т.км (загорелся check на бедную смесь, оказалось давление топлива ниже 2 bar), был заменен на VDO, который прослужил 30 т.км. (оплавление контактов). После этого вырезал лючок, восстановил и поставил родной насос (который 67 отъездил. Выпотрошил из него фильтр, заменил на Stellox, а также вырезал из разъема силовые провода и подсоединил их через болт с гайкой. Моторчик не менял). Так сейчас и езжу (пока 7 т.км.). Так что правда, резать или не резать, у каждого своя. Заправки использую только брендовые, ГПН, Татнефть, BP, иногда Лук.
  13. Почему НЕ совместима? Если я правильно понимаю, только Ford6000 и Sony умеют озвучивать писк парктроников через свои динамики. Штатная Блау не умеет этого делать. Поэтому, при выборе в асбилд "Аудиосистема - Высокий уровень", на PAM передается команда пищать через свои динамики, и ГУ в таком случае в этой цепочке не участвует. ПС У меня не было Блау, поэтому написанное выше - это мои предположения. Факт, что сделано у меня и как это работает: Штатную Ford6000 заменил на Redpower 310. Купил и подключил к PAM пищалки. Откорректировал asbuild, выбрав "Аудиосистема - Высокий уровень". Индикацию парков на ГУ не использую, т.к. прошил индикацию на Конверсе. Пищалки - пищат на препятствие спереди и сзади, Конверс отображает! Профит!
  14. Доброго времени суток всем! Кто-то знает, почему исчез из продажи модуль KR1199F ? Его чем-то заменили?
