astaldo131
    Киев
    Ford Mondeo 3, 2002, TDDI 2.0
Достижения astaldo131
  1. Подскажите плз. Не знаю в эту ветку писать или нет. На приборке не показывает, что поднят ручник. Когда включаешь зажигание то на приборке появляется лампочка ручника, но потом со всеми лампами тухнет. В чем может быть проблема?
  2. Подскажите плз в чем проблема. Не открывается багажник ни с салона, ни с кнопки ключа, ни кнопкой на багажнике, только механически ключом если вставить в замок. Я так понял, что микрики тут ни при чем. Скорее всего моторчик замка сдох. Где можно достать схему как разобрать замок?
  3. Помогите плз решить задачку. Стал счастливым обладателем мондео 3, 2002год, TDDI 2л, но не проверил нормально кондиционер. Стоит обычный кондиционер, 3 крутилки(скорость вентилятора, температура, и направление потока). Когда включаешь первую скорость вентилятора, можно включить кондиционер a\c. Но он не охлаждает ничего, только при нормальной езде за городом естественный потом воздуха задувает холодный воздух через воздуховоды в салон. Когда включаешь вторую скорость вентилятора и выше, то кнопка кондиционера тухнет и подается теплый воздух с улицы. Был на СТО, заправили кондиционер, проверили на утечки, все ок. Компрессор наганяет давление до максимума и отключается. Электрик смотрел, сказал что не понятно что это, возможно блок управления печкой и кондиционером. Этот блок был заменен на новый, но ситуация не поменялась
