Viht0r
    Mondeo IV 2.0 tdci АКПП 2010г рестайл
658 просмотров профиля
Достижения Viht0r
  1. Последние наблюдения показали вот такую картину с балансом цилиндров. Имеем следующее: двигатель завелся и работает ровно, но если дать нагрузку (включить драйв или обогрев лобового) обороты падают, выключаю нагрузку обороты поднимаются и выравниваются. В этот момент не работает баланс цилиндров!!! примерно на 115 секунде (см.график) изменяется работа мотора (по ощущениям толи стук какой то пропадет толи работать тише начинает) и в этот момент как раз включается баланс и двигатель работает ровно не реагируя на нагрузку.
  2. @rybijuh нет, на стенде приговорили все 4 форсунки, пьезоэлементы сдохли, поменял все 4, результат не обрадовал, не изменилось ничего, запуск точно такой же как и был до замены.
  3. Стартер перебирал год назад, аккум не сказать что новый, но перед пуском стваил на ночь на зарядку + перед пуском подключал пускач, машина после запуска глохнет иногда. Сегодня мотор завелся раза со второго, при включении драйва обороты стали падать и появился черный дым, после перевода селектора в паркинг все выровнялось - отсюда напрашивается вывод что дело не в стартере и не в аккуме.
  4. 8-10 секунд это при сильном морозе и раза с 15-20 начинает заводится, при этом я перед запуском прокачивал систему через обратку. ТНВД должен был заполниться если там воздух был.
  5. Сегодня новый прикол, завелся раза с третьего с газом. После запуска включаю драйв для прогрева коробки, обороты падают, начинает дымить черным дымом, ставлю паркинг все выравнивается моментально, попробовал несколько раз, одно и тоже. Потом в какой то момент звук мотора изменился, включаю драйв и все нормально работает. Снимал промывал чистил, не клинит, вакуум держит.
  6. Приветствую. Проблема начинается с наступлением холодов (примерно от минус пяти и дальше), очень тяжело заводится приходится маслать стартером секунд по 8-10, раза с 15-20 заводится если повезет. ПРи этом вылетает черный дым, не ровные обороты, за секунду-полторы проходит и все выравнивается. В теплую погоду заводится лучше иногда за пару секунд иногда заводится и сразу глохнет, со второго раза заводится и все норм. проблема только после ночной стоянки авто в мороз, далее в течении дня заводится без проблем. В машине ничего не делалось перед тем как начались проблемы. Что было сделано после: Увидел пузыри на подаче при запуске, много, заменил фильтр топливный пузыри пропали а проблема не устранилась. Проверил свечи (менялись в прошлом году, оригинал форд) на всех сопротивление 0.9, пред. целый питание подается. Пробовал прокачать чрез обратку, не помогло, изменений нет. Замерял давление при резком нажатии на педаль газа, практически мгновенно поднимается до 160000кпа сегодня снял график форсканом в момент запуска, правда сегодня было плюс два, но запуск тоже не идеальный, с первого раза завелась и сразу заглохла со второго завелась, плюнула дымом черным и нормально работала дальше. В сильный мороз появляется пузырик воздуха около ТНВД размером 1-1.5 мм. после того как заведется никаких признаков недомогания нет, работает ровно, на газ реагирует нормально, едет бодро. Егр заглушен (заглушка на клапане), машина бельгийка конец десятого года рестайл, сажевика нет с завода. Куда дальше копать? 1111.fsl
