Evgeniy-A
    Mondeo
Достижения Evgeniy-A
  1. Всем привет, подскажите, где можно купить и нормально поменять лобовое на мондео 4 в Москве, нужно с обогревом, желательно на юге.
  2. Подскажите по переделкам фар. Тема про ксенон, но все же. Сейчас стоит галоген обычный, думал поставить ксеноновые фары, при прочих доработках протащить проводку под датчики кузова не такая проблема, но ставить омыватель вообще не хочется заморачиваться. Хочу поставить адаптивный галоген, светят они почетче и может потом диодные лампы в них поставлю (не рекламирую и никого не принуждаю). Вопросы по существу, что необходимо: 1. фары 2. блок за бардачком - именно для адаптива, с ксеноном они разные 3. блок света остается мой с ручным корректором? 4. провода тянуть надо на виражную подсветку или вообще какие-то? к фаре подходит 8 проводов. Не пинайте, если не туда написал, или подскажите с кем в личке обсудить можно.
  3. Соклубники, подскажи по громкой связи телефона и ГУ. Магнитола на андроид с Canbus, телефон по блютус подключается, если поставить штатную кнопку ответа вызова (которая на поворотнике), она будет работать? Никто не пробовал?
  4. Спасибо, перепрессовать могу, лучше так сделаю.
  5. Привет, подскажите по натяжному ролику: менял ремень, у натяжного есть небольшой люфт, кто-то писал здесь, что на новом оригинальном тоже люфт присутствует, насколько он большой? Перепрессовывать подшипник не хотел бы, можно взять ролик неоригинал, но, судя по сообщениям, сейчас в роликах стоят турецкие подшипники, и ресурс будет маленький? Тогда остается только вариант с пеерепрессовкой японского подшипника, или оригинального механизма натяжения в сборе?
  6. Спасибо, переделаю, плохо искал видимо, много информации в теме разбросанной.
  7. Подскажите пользователи Eonon: взял ГУ на 6 андроиде (хотел на 5, не было в наличии), уже как месяца три, все работает, камера, регистратор и прочее, конверс более-менее, но не могу перенастроить кнопки на руле. Громкость звука нормально переключает, а "вперед назад" перепутаны. В меню программирования перенастроить нельзя, от 5 андроида меню визуально сильно отличается, а там есть в настройке реверс кнопок. Написал "официалам" ГУ, прислали обновление, но как-то без изменений. В интернете есть инфа, что нужно подключить провод key1 на синий провод, идущий на can-bus, результата не дало. В общем сейчас синий штатно идет на Can-bus и болтается отдельно провод key1. Может кто-то знает как подключить, или все таки перенастроить "вперед назад".
  8. Знающие подскажите, тему читал, но не все понятно. Авто рестайл с галогеном, есть желание поставить штатный ксенон. Естественно понятно, что нужен и омыватель, и автокорректор, для которого, как я понял, нужно приобрести датчики положения кузова перед зад, блок света с авторегулировкой вместо ручной, и для автокорректора протянуть провода к фарам. Но сначала хотелось бы найти более менее живые фары, поэтому вопрос: у меня к фаре подходит 8 проводов, если прописать ксенон вместо галогена, ксеноновые фары загорятся? Но при этом пока не будет автокорректора (да и вообще никакого корректора не будет), и, скорее всего, виражной боковой подсветки? Или она будет работать?
  9. Спасибо, заберу тогда которые прислали в магазин.
  10. Всем привет, подскажите по гайкам, поиск не дал ответа ни здесь, ни на фокус клубе. На мондео есть родные 10-лучевые диски, гайки для них заводские, с потерянными колпачками, без крутящейся шайбы, финис 1678260. Заказал в автодоке литые гайки AG29463, по фоткам в интернете они должны быть как родные без крутящейся шайбы. Но привезли с шайбой и поставщик утверждает, что они взаимозаменяемы. Собственно и вопрос, забрать их и в дальнейшем прикручивать диски без проблем, или отказаться? Помнится на фокус 3 была памятка, что нельзя на литых дисках использовать гайки с шайбой, как дела обстоят у мондео? В автодоке руками разводят, хочешь бери, хочешь откажись.
  11. Всем привет, подскажите по Eonon: GA6162F на ОС android 5.1, а модель GA7162 на ОС android 6. К какой из этих лучше присмотреться? Еще можете посоветовать камеру переднюю, чтобы использовать ее как регистратор и заднюю.
