jonny.71rus
Весь контент jonny.71rus
  1. Оттарань его на стенд. Меньше геморроя. Больше точной информации. Рублей 200-300 стоит))
  2. И массовые провода все проверить надо. Может где окислины, контакт плохой. Гена может внутри замыкать. Выдавать он должен без нагрузки 14,2-14,6.
  3. Ну так может уже пора помочь не только демогогией, но и советом если есть опыт с данным автомобилем. Про мозги и руки на каждого можно тыкать. Например про вас уважаемый. Вы же не помогаете решить проблему с автомобилем. Но тут высказываете своё мнение. Соответственно что-то в голове есть здесь сидеть и читать то, что я вам пишу. Рад за ваши запчасти. Возможно им есть применение. Например в этом же форуме)))
  4. В итоге. Хотите мойте, хотите продувайте. Хотите меняйте на б/у или новые. Факт проблемы надо выявлять путём исключения. Это называется ДИАГНОСТИКА. По скольку автомобиль этого времени и поколения не оснащён современным обд2 разъёмом, остаётся только так выяснять его проблему единственным методом. А он один. Удачного ремонта)))
  5. @visla, Вы уважаемый можете мыть свои форсунки хоть каждый день. Я нашёл себе 4 форсунки, а точнее в целом машину в сборе. Тут я пытаюсь помочь на расстоянии человеку с проблемой. И привожу пример из своего опыта. А он не маленький. Если у вас есть информация как решить проблему с плавающими оборотами и, троением то помогите. Не надо 5 раз про мойку рассказывать. Проблемы не у меня, а у создателя темы.
  6. Я где то отписывался по поводу форсунок. Снимать фишку пока троит с каждой форсунки поочередно. И может будет результат по изменениям работы двигателя)) То есть если изменений не будет, значит проблема в форсунке. И после поменять ее с соседней и повторить процедуру. Я поменял у себя одну, и машина превратилась в самолёт)))
  7. Вроде должно получиться. Сделал папку. https://drive.google.com/open?id=1_mQD8QrxixrBgig3g3IW8Q22y6l5WnsV
  8. Не знаю как фотки загрузить сюда. Смотри по этим ссылкам. Там описание из книги с иллюстрацией)) https://drive.google.com/open?id=1SttW54LPVSgbvF09kC59JbtkV_5WPSir https://drive.google.com/open?id=1G8eVtG5TrM5hPxTdOlycZuCQzWDp8D9S
  9. Шланги по местам если расставить, то возможно перестанет баловаться оборотами. Возможно от того и свечи чёрные. Там как раз трубка должна на штуцер выпускного одеваться. Это возможно и есть трубка на управление печкой.
  10. Я так сказать на своей ВЕЧНУЮ форсунку поменял, и трощения прекратились после прогрева двига. Делайте выводы.
  11. Проверь предохранители, реле на работу. Соедини этот чёрный от генератора. При включении зажигания насос гудит в баке 2секунды? Если нет, то провода отвалились где то. Разъёмы проверь, вдруг где то окислилось.
  12. И если ж машина 96-го гв, то можно елм за 500₽ купить и через телефон посмотреть все параметры авто)))
  13. Согласен про ЕГР. И ещё такой моментик, исходя из личного опыта. На прогретом моторе, когда начинает троить попробуй снимать разъемы с форсунок по одному. Если при снятии изменений не произойдёт, поменяй форсунку с соседней местами и повторите процедуру. Дабы исключить низкую компрессию.
  14. Можно, если между люком и лобовым присутствуют доп колотки для подключения мотора и датчика положения люка. А так же по всей крыше крепления. Их примерно 8шт.
  15. Привезли только петли(( Но тоже не плохо, можно мордашку продолжить вытягивать)))
  16. И так. Завтра привезут бампер, петли капота, радиатор, вентилятор и решетку радиатора. Буду потихоньку собирать.
  17. Терплю. Спасибо за поддержку))) Но при первой возможности, радиатор примерю))
  18. Радиатор еще не ставил. Пешеход я и так уже с 25 мая.
  19. Не печку, а основной радиатор. Выход патрубков подходит. Диаметр тот-же. Писилек один закупорить только надо. Но с этим не проблема. Все это ускоренный вариант, пока жду оригинальный радиатор с вентилятором. Приедет все через неделю.
  20. Завтра от таз 2105 буду впихивать. Результаты расскажу))
  21. Спасибо. Но хотелось бы что то прикулибить. )))
  22. Добрый день. Подскажите, может кто кулибил радиатор от тазика какого нибудь с карлсоном в моню 2.0 мкпп 1993г.в.?
  23. датчик скорости обычно или работает, или совсем не работает. а вот катушку стоит попробовать другую подкинуть, и так же проверить фишку на ней. при нагреве может контакт быть плохой.
  24. здрасте. если уж форсунки достали, то как они себя ведут в подключенном состоянии при включении зажигания? сыкают пока насос гудит без стартера, и со стартером все 4шт.? на провода грешить можно было б, если одна сыкала без остановки. при выключенном зажигании есть ли питание и минус на фишках форсунок? как без фишек ведут себя форсунки, закрываются полностью? и проверьте эбу.
