ЕвгеНН
Весь контент ЕвгеНН
  1. Странник, дай наводку что делать)
  2. нужно чистить вентиляцию я так понимаю?)
  3. Ок. Сегодня вечером проверю.
  4. Как проверить вентиляцию картерных газов?
  5. Столкнулся с проблемой. Уходит масло. На 6500 км долил литр масла. Подтеков под машиной не обнаружено. При интенсивном разгоне вылетает черный дым(если газ в пол нажать). Так же в прохладную погоду после ночного простоя при пуске двигатель подкалбашивает секунд 20-30 при этом дымит,потом выравнивается и все работает нормально. Прогретая машина запускается хорошо.У кого какой расход масла?
  6. Вообщем отписываюсь. Поменял я картридж в турбине. Купил то,что нашел в наличии в НН, а именно Е&E (китай, стоил 10500рублей). Масло перестало уходить!Это несомненно +. При наборе скорости если посильнее надавить на газ появляется неприятный воющий звук,как будто пылесос работает. На малых оборотах такого нет. Если кто знает,что это может быть прошу писать сюда.
  7. Это был именно он, треснул под хомутом. Купил временно от газели похожий патрубок. Затянул хомутами под отвертку. Пока держит. Заказал оригинальный патрубок, пока поезжу так.
  8. Спасибо, буду сегодня вечером ковырять.
  9. а есть его картинка или номер? не могу понять какой(
  10. Настигла беда, уходит дуром антифриз(вернее уже весь ушел,лью воду пока что). Не могу найти течь, патрубки все сухие. Течет ориентировочно над турбиной. Может кто-то сталкивался. Если у кого есть схема охлаждения двигателя прошу выложить сюда.
  11. Ребята собираю турбину,есть вопрос. Как определить правильное положение холодной части турбины, может есть какие-то метки на ней. Холодная часть ходит на 360 градусов и никаких меток я не нашел,а если ее прикрутить на глаз боюсь потом не совпадет патрубок воздушный(на двигателе будет проблематично расслабить болты фиксации и потом поправить).Есть у кого дельный совет?
  12. короче говоря проблему с дымом решил заглушкой егра. дымить перестала и с утра не троит.сегодня сняли турбину в ней люфт такой неплохой,думаю масло уходило через нее.Подскажите каталожные номера рем. комплектов турбины,картриджей!? дружище читай вопрос.или это старая еврейская игра отвечать вопросом на вопрос?
  13. Ситуация такая машина уходит в аварийный режим я так полагаю,турбина выключается,на коробке работают 3 или 4 передачи,не могу сказать точно,динамика разгона падает до минимума. Горят на приборке двигатель не исправен и ключик по коробке.В таком режиме машина не дымит вообще. То есть мое предположение, что проблема именно в Турбине. Подскажите рем.комплекты Турбины и Картридж турбины каталожные номера.
  14. Записался на субботу в сервис померить компрессию)И диагностику.В дизельный сервис!
  15. Странник,короче говоря дымить будет с горловины если все плохо?
  16. Троение на холодную после старта может минуту от силы потом выравнивается. Масло заливную горловину на заведенную открыть я так понимаю?
  17. Антифриз стоит на одном уровне.Заметил расход масла на 1500км. от максимума ушел до середины.На стыках патрубков турбины виднеются подтеки масла...Предполагаю гонит масло.И звук у нее как у пылесоса(
  18. Вообщем ситуация такая. При запуске на холодную плавают обороты и протраивает, при этом из выхлопной трубы валит белый дым.После прогрева обороты держутся,не троит,но белый дым так же валит из выхлопной.На ходу так же белый дым.Дым едкий,не приятный запах,по виду напоминает камазный,развеивается плохо точно не пар!Еще заметил примерно на 1500-1600 оборотах при скорости 50-60 км\ч подергивает(при плавном нажатии на газ),это я так понимаю на тнвд регулятор нужно смотреть.Главный вопрос по дыму!Куда смотреть в первую очередь?
  19. Ребята подскажите у нас форсунки фирмы сименс?они ремонтопригодны?
  20. Однозначно буду снимать и смотреть,но позже.Хочу в воскресенье егр заглушить и впуск почистить.Наверное больше ничего не успею.
  21. Осмотрели выхлоп. Не нашли ни одной дырочки,гофра цела. Звук раздается внутри выхлопа,в районе катализатора.На следующие выходные буду снимать катализатор смотреть,что в нем!заодно доберусь до турбины,посмотрю на люфты,на патрубках турбины есть подтеки масла,буду следить за уровнем.В планах снять впуск почистить и заглушить ЕГР(если останется время,либо перенесется на следующий раз) Так же нашли стуки от левой рулевой тяги,буду менять!По результатам отпишусь в следующие выходные.
