flame100
    Mk3 2.0 cjbb AT
404 просмотра профиля
Достижения flame100
  1. Парни,подскажите,ситуация непростая,темы по кондеям читаю,но похожей проблемы не нахожу: имеем мондео 3 рест с климатом,перестал включаться кондей,прошлым летом работал,система заправлена,принудительно при подаче плюса на муфту все работает,с кнопки-нет предохранители все смотрел,82,31,69 и остальные-все цело. разьем под подкрылком смотрел,на нем плюс 12в присутствует,датчик менял,второй датчик сверху который 4 контакта менял,на нем +12 вольт на зелено-оранжевом проводе есть при нажатии кнопки ас ничего не происходит,куда ещё копать,что прозвонить?
  2. никто не в курсе,от фокуса 1 американца на мондео подходит?разьем такой же
  3. у меня было похожее,стакан не наполнялся и бензину не хватало,тоже в дороге и далеко от дома,помогло просверливание отверстий снизу стакана,бензин появился в стакане-машина поехала
  4. попробуй посмотреть вихревые заслонки,у мен было один раз такое,что их заклинило в почти закрытом виде,не ехала ни фига и обороты плохо набирала
  5. как знать,как знать...у мен 04 и рычаги с шаровыми родные
  6. вобщем отвечу сам себе,может еще кому пригодится: проводки от руля до блока круиза у меня не оказалось,вывел три провода из разьема под рулем: 5-я нога от фишки рулевой колонки идет на 5-ю ногу сервопривода круиз-контроля 6-я нога от фишки рулевой колонки идет на 6-ю ногу сервопривода круиз-контроля 7-я нога от фишки рулевой колонки идет на +12В питания кнопок на руле,берем от фишкиC509(14-я нога) из салонного блока предохранителей далее подключение к концевикам педалей(актуально для акпп) из 6-ти контактного разьема на педалях выводим доп провод из 3-его разьема(они пронумерованы)и тянем его на первый контакт зеленого концевика,из второго контакта зеленого концевика тянем провод на 3 контакт черного концевика стоп сигналов,далее из первого контакта черного концевика стоп сигналов протягиваем провод на 6 контакт разьема под педалями. если нет зеленого концевика,а кататься охота соединяем контакты его между собой,все будет работать так же,при нажатии на тормоз круиз отключается. Огромная благодарность www.drive2.ru/users/seroom/ ,он мне очень помог,консультируя что,куда и как должно работать,у него в БЖ все отлично расписано если есть вопросы-обращайтесь,постараюсь помочь ниже нарисовал схему концевиков
  7. т.е.из 6 контакта на 1 лягушки стоп-сигнала?
  8. господа!помогите стать счастливым обладателем круиза!подушку с кнопками установил,сервопривод тоже,зеленую лягушку воткнул.авто 2.0 бензин на акпп.Проблема в следующем:не хватает проводки отлягушки зеленой до разьема,на разборках по мск нигде нет,вчера пол столицы обьездил.Имеем: 6-контактный разьем под педалями и из него выхо только на лягушку стоп-сигналов.куда подключать провода от зеленой лягушки?
  9. синий и синий с красной жилкой провод в левом(с водительской)пороге,подпаяться через диод,удачи!
