addda
    Moscow
    FM4
722 просмотра профиля
Достижения addda
  1. ну вы поняли ) я почему то думал калужская )) российская в общем.
  2. за 10 лет ничего не облезло на консоли ) а вот краска с кузова облезает... калужская покраска какая то фиговая
  3. менять классный климат на крутилки ради магнитолы ну такое... лучше уж вертикальный вариант, который потом климатом и управляет
  4. где в москве такое могут хорошо поставить, а то самому в жисть не осилить
  5. вот эта вроде ничегошно, только цвет черный, а не серебро https://aliexpress.ru/item/4001028566928.html
  6. рамка там странная по ручки климата не подходит
  7. вводные: дорестайл + нелинзованные галогенкии хочу: линзованные галогенки + решить вопрос с ДХО (в туманки или в фары?)
  8. у меня музыка играет норм на штатной магнитоле с 6 дисками и штатным BT модулем с ифона
  9. посоветуйте на дорестайл топчик? а то читал тут все про рестайл в основном.
  10. Хочу предложить свой способ. Прост до нельзя. Вечером мерил и показалось масло только на кончике Вышел утром, долил грамм 600-700 масло и стал проверять на холодную и так и сяк под любым углом. Как не крути, щуп в масле и все. Заколебался напрочь. завел двигатель, прогрел до рабочей температуры, заглушил (не знаю на сколько прогрев повлиял, но по крайней мере перемешалось масло) и затем с психу резко вставил до упора и сразу же вынул (как если бы вам надо было со дна стакана голой рукой достать монетку номиналом 1 биткоин ))) Из кипятка) и вуаля, четкий контур уровня масла. Проверял много раз. Выходит один и тот же уровень. видимо как раз в промежутке между вставил притормозил и потихоньку тянешь и успевает засраться. короче форд любит пожёстче, я понял! )))
  11. Как быть? хочу пластиковую защиту из пластика, но чтобы не дорого, а на mondeo 4 2.3 акпп дорестайл родного кода нет, чтобы посмотреть аналоги. Возможно вы скажете, что в оригинале защита не предусмотрена, но хочу поставить для защиты от пыли и грязи, ибо под капотом помойка, постоянно езжу по трассе. Металл не хочу, т.к. тяжел..
  12. Сам спросил, сам отвечаю. Проблему решила перепрошивка BT модуля на свежую версию, щелчки есть, но теперь очень редко, можно сказать что и вовсе нет. Из плюсов: + появилось 30% русских букв в названиях треков, остальное крякозябрами, раньше были звездочки + по субъективным ощущениям звук стал получше + коннекты с айфоном как по БТ, так и по кабелю стали стабильными и подключается с первого раза все + режим iPod работает ссылка осталось побороть русский текст полностью.
  13. Товарищи, подскажите, такая проблема: блютуз есть (+ 6дисковая соня), музыку с телефона (айфон) играет, но звук по БТ с клацками/щелчками, т.е. не чистый с помехами. Мне кажется появилось с какой-то прошивки телефона и до сих пор существует. Полагаю обновился драйвер bt с новым протоколом или что-то подобное. Как бы вылечить? Может прошить новой прошивкой БТ модуль и магнитолу? Кто-то сталкивался с подобным?
  14. Товарищи все же подскажите, на дорестайл какие брать? и есть ли разница левый/правый?
  15. Хех, через поиск темы не нашлось, а в списке релевантных показались. Ушел читать в них. Тему можно удалить.
