damaskys
Весь контент damaskys
  1. Это я и хотел узнать, спасибо
  2. Это точная формула, единственное что может дать погрешность это недолив на заправке. По чекам замеряете?
  3. Заправляете полный бак, проезжаете 300-400 км и заправляется опять до полного, делите количество потраченных литров на количество пройденных км и умножаете на 100, вот вам и расход
  4. Надо по чекам мерить, средняя скорость показатель расплывчатый
  5. Еще надо убедиться что комп показывает корректные данные, по компу у меня тоже 9.5л, а что по факту?
  6. Привет, резиновый уплотнитель по средством которого крепиться декоративная крышка на двигатель 2.0 TDci на мондео 4, кто нибудь знает точное название или номер?
  7. Про что я и говорю.
  8. А какой у вас расход?
  9. Да диагностику я делал, ничего нового мне не сказали, говорят едь в бош сервис снимай тнвд и форсунку и проверяй, даже оффициалы не могут топливную проверить, я был удивлен.
  10. Чтобы получить нужную динамику приходиться чуть сильнее надавить, 1-ю, 2-ю автомат крутит до 3000, 3-ю и 4-ю до 2500, переключается на 5-ю и продолжаю движение 79 км\ч при ~1900 об\мин.
  11. Даже если газ в полу автомат все ровно не крутит до отсечки потому что бессмысленно, после 3500-4000 тяги нету Пик крутящего момента 1750-2500 оборотов у этого двигателя, на это надо и ориентироваться Я понимаю что экологические нормы низкие и сажевого нет, плюс машина уже не новая, но тем менее все ровно хочется найти корень проблемы, чтобы избежать возможного геморроя в будущем.
  12. Вот это хорошая новость, у вас этот автомобиль давно в эксплуатации? Были проблемы с егр и впуском? я несколько месяцев назад приобрел, пока еще не знаешь чего ожидать. Холостые 800, отсечка 4500 - средние обороты 2000-3000 По трассе у меня 8.2 замерял, опять по сравнению с остальными это много.
  13. Ну я придерживаюсь мнения что нужно ездить в среднем диапазоне оборотов, я бы не волноваться по поводу расхода так как машина большая, тяжелая если бы тут не писали что у них 8-9 расход по городу У вас автомобиль какой экологический класс имеет? У меня дата выпуска январь 2011 и экологический класс евро 3, что тоже меня немного удивило, по идее должен быть евро 4 или я что-то путаю?
  14. Всем привет. Мондео 2011 года 2.0 tdci Беспокоет повышенный расход топлива 12-13л по городу и черный дым при нагрузке ( расход замерял по чекам, пробок мало, езжу в диапазоне 2-3 тысячи оборотов), причем БК показывает 9-10 литров, неисправность? Ездил к дилеру на диагностику сказали пробит интеркулер, я охотно поверил так как интеркулер был в печальном состоянии и при интенсивном разгоне было слышно как сифонит воздух из передней части автомобиля. После замены интеркулера стала чуть меньше дымить и звук чуть по утих, расход в данный момент замеряю, проблема не решена, подскажите что это может быть? PS. У старого интеркулера правая часть та что ближе ко впуску была вся в масле, я сильно не разбираюсь, просто хочу дать полную информацию
  15. Проблема такая, при интенсивном разгоне появляется гул довольно ярко выраженный с передней части автомобиля, похожий на звук набегающего ветра. При плавном разгоне или движении с постоянной скоростью все нормально. Может я плохо искал, но ответа я не нашел, что это может быть? турбина, ремень ГРМ или патрубок какой-то сифонит?
