elekim
    Краснодар
    форд мондео 2.2. дизель 2012г.
892 просмотра профиля
Достижения elekim
  1. Парни, поделитесь пожалуйста распиновкой блока bcm, который под бордачком. Зелёная фишка Вин:WF0EXXGBBECL65759
  2. Было только про канбас. Но у меня там все корректно выставлено. Почитаю ещё раз, может что пропустил
  3. Когда меняю настройки климата, выводится окно приложения на весь экран,вместо шторки,как у всех. Если смотрю к примеру ютуб, приходится ждать пока скроется климат и отжимат паузу.
  4. Можете посмотреть данные по моей магнитоле? Какую прошивку можно установить? Что то нигде не могу найти
  5. Свежий редмод. Нумерация/версия или КАК искать?
  6. А как называется? Тоже тогда куплю
  7. Это же на редмоде, а не на заводской прошивке?
  8. TS9 32/4. Я так понял нужно редмод установить для этого
  9. Чтобы так же панель климата всплывала, нужно этот пак установить к заводской прошивке? У мен просто на весь экран всплывает меню климата, когда что то меняешь. Крайне неудобно так
  10. Парни,у кого установлена TS9.К какому проводу камеру цеплять?3 провода торчат, key1;key2 и коричневый back. Цепляться нужно к коричневому?
  11. есть какой-нибудь пример(ссылка),что за стабилизатор нужно воткнуть? и ещё.Кнопку для перезагрузки,в какой провод нужно врезаться?
  12. Переходник FM антенны и внешний микрофон(по желанию)
  13. Получается никак программно эту проблему не решить? Сегодня тоже при запуске, все потухло. Пришлось клемму акб снимать. Ещё кстати теперь автономка по таймеру не включается, т.к. время без штатной магнитолы не видит
  14. я просто читал где то про это -после отключения и включения проводов магнитолы-всё работает. Может защита какая -то стоит,посмотрим что Вам китайцы ответят плохо что нет механической кнопки для ручной перезагрузки
