vakaseka
    Форд Мондео 2009 г. 2.0L Duratec-HE(145PS)-M14
1 465 просмотров профиля
Достижения vakaseka
  1. Сейчас в отпуске в Переславль-Залесском. Хочу делать ремонт в Москве. А здесь позвонил мастерам - электрикам. Говорят так - ну это 100 % бодик. Гони авто. Через день заберешь - 90% что починим. 10-12 косарей готовь при любом исходе. Блок этот сейчас светом балует, потом двери заблокирует, подаст напряжение на свечи тд. машина загорится и ппц. Торопись. Что- то у меня сомнения, когда мастера так говорят. А вы как считаете?
  2. Сорри. Бодик - это блок с предохранителями, который под бардачком? ) Кстати, давно периодически пищит сигнал , что ремень не пристегнут на водительском кресле. Все нет времени обратиться к электрикам. А не может это быть связано с моей проблемой? Или совершенно разные проблемы, которые не могут быть взаимосвязаны. Спасибо.
  3. Полгода назад приехал к элекрикам. И , как нарочно, ближний работал отлично. Они сняли блок с предохранителями тот что под бардачком, подрулевой переключатель. Они идеальные. Некоторое время с ближним не было проблем. Теперь включается даже просто в режиме парковки. И прибавилось произвольное включение дальнего света. Иллюминация.
  4. Привет. Почти тоже самое- в режиме парковки, включается ближний свет, щелкает под бардачком. Добавилось хаотичное включение дальнего света. Подскажите, что делать. Спасибо.
  5. Здравствуйте. Посоветуйте какого производителя задние амортизаторы лучше купить. Оригинальные очень хорошие, но цена заоблачная Куяба , монро кто хвалит, кто ругает. Спасибо если уделите мне пару минут. Добра вам.
  6. Магнитола то работает нормально.
  7. Электрического тока. Если нарастить и скрутить провод, надо ли отключать аккумулятор.
  8. Надеюсь, тока там нет...
  9. На даче это увидел. Не разбирался. Но заметил, что магнитола ищет станции, но звук отсутствует. Может к антенне провод экранированный идет зеленого цвета. Внутренний провод малого сечения в белой пвх, оплетка медная, типа экранированный провод... Внешний пвх зеленого цвета.
  10. Привет. Увидел, что провод зеленого цвета 5 мм в диаметре ( примерно) , с оплеткой -порвался. Проложен прямо под рулем автомобиля. Закреплен на двух зажимныз скобках. Подскажите, что может быть за провод. Спс.
  11. Решил сам чистить дроссельную заслонку. Вроде как не особо сложная операция. В связи с этим, хочу спросить какой очиститель хорошо справиться с задачей и заранее покупать прокладочку или разобрав, глянуть - может эта еще жива. В инструкции допускается использование старой. Если не трудно, напишите марку очистителя и номер прокладки. Спс.
  12. Да, у меня такая хрень- завожу авто- двигатель барабанит на 300-400 оборотах. Вот или выключить и снова завести, с второго -третьего раза норм 1100. Или погазовать малька, так тоже выправиться на 1100. А так вот, завожу машину, держит 300-400. Почему и спросил про топливный фильтр. Может почистить дроссельную заслонку...Тож тема вроде. Или как.
  13. Так понимаю, замена производится только если проблемы с этим узлом.
