vakaseka
    Форд Мондео 2009 г. 2.0L Duratec-HE(145PS)-M14
1 327 просмотров профиля
Достижения vakaseka
  1. Радиатор родной. Машина всегда была у меня. Спасибо. Кстати , а каковы могут быть последствия если кусочки пробки попадут в систему?
  2. Снизу не подлезть? Отсверлить и метчиком с левой нарезкой выкрутить . Или не?
  3. Здравствуйте. Крутил все посильнее слесарь, пока не сломал. Временно залил герметиком, но течёт потихоньку.. Отскочила головка пробки шлицевая. Реально без съёма радиатора заменить пробку? Высверлить или ещё как. Спасибо. Там винт не на конус похоже, а с резиновым кольцом. Если судить по скрину. Потихоньку подтекает.
  4. Сейчас в отпуске в Переславль-Залесском. Хочу делать ремонт в Москве. А здесь позвонил мастерам - электрикам. Говорят так - ну это 100 % бодик. Гони авто. Через день заберешь - 90% что починим. 10-12 косарей готовь при любом исходе. Блок этот сейчас светом балует, потом двери заблокирует, подаст напряжение на свечи тд. машина загорится и ппц. Торопись. Что- то у меня сомнения, когда мастера так говорят. А вы как считаете?
  5. Сорри. Бодик - это блок с предохранителями, который под бардачком? ) Кстати, давно периодически пищит сигнал , что ремень не пристегнут на водительском кресле. Все нет времени обратиться к электрикам. А не может это быть связано с моей проблемой? Или совершенно разные проблемы, которые не могут быть взаимосвязаны. Спасибо.
  6. Полгода назад приехал к элекрикам. И , как нарочно, ближний работал отлично. Они сняли блок с предохранителями тот что под бардачком, подрулевой переключатель. Они идеальные. Некоторое время с ближним не было проблем. Теперь включается даже просто в режиме парковки. И прибавилось произвольное включение дальнего света. Иллюминация.
  7. Привет. Почти тоже самое- в режиме парковки, включается ближний свет, щелкает под бардачком. Добавилось хаотичное включение дальнего света. Подскажите, что делать. Спасибо.
  8. Здравствуйте. Посоветуйте какого производителя задние амортизаторы лучше купить. Оригинальные очень хорошие, но цена заоблачная Куяба , монро кто хвалит, кто ругает. Спасибо если уделите мне пару минут. Добра вам.
  9. Магнитола то работает нормально.
  10. Электрического тока. Если нарастить и скрутить провод, надо ли отключать аккумулятор.
  11. Надеюсь, тока там нет...
  12. На даче это увидел. Не разбирался. Но заметил, что магнитола ищет станции, но звук отсутствует. Может к антенне провод экранированный идет зеленого цвета. Внутренний провод малого сечения в белой пвх, оплетка медная, типа экранированный провод... Внешний пвх зеленого цвета.
  13. Привет. Увидел, что провод зеленого цвета 5 мм в диаметре ( примерно) , с оплеткой -порвался. Проложен прямо под рулем автомобиля. Закреплен на двух зажимныз скобках. Подскажите, что может быть за провод. Спс.
