МишаняЕ
Информация о МишаняЕ
  • День рождения 29.03.1982
    Могилёв
    Форд Мондео 3 2.0 tddi 115 л.с.
530 просмотров профиля
Достижения МишаняЕ
  1. Подкачивающий насос может и работать , но не будет давать временами требуемое давление.
  2. Не знаю. Я мучился так месяц, пока он не сдох.
  3. Возможно скоро придет пипец подкачивающему насосу. Который стоит после бака.
  4. Если разговор о насосе подкачки, меняй насос.
  5. Если речь идёт о присадке в диз топливо. Пользовался разными присадками хай гир и ликви молли и много др., но лучшие всех показала себя манол. У меня тёплый гараж, заправляюсь в канистры. Стоят пол дня, затем смешиваю и заправляюсь. Таким макаром езжу четвёртую зиму, ни разу не замёрз.
  6. Нужна подсказка.ФМ 3 2,0 TDDI 115 л.с. Купил подушку с кнопками, педальные датчики с обрезанной косой. Залез к себе в педальное пространство. А там на красный датчик идёт два провода, фишки под зелёный датчик нет. Так вот вопрос, если я поставлю датчики, найду не обрезанную косу, всё поставлю, КРУИЗ РАБОТАТЬ БУДЕТ? Ато терзают сомнения, если на красный датчик шло два провода и не было разъёма на зелёный датчик, заложена ли проводка под круиз в основном жгуте проводов?
  7. Была похожая ситуация. Сначала поменял основной термостат. Ничего не изменилось. Купил "малый" термостат ( фордовский не аналог), который находится на помпе. Снял с помпы старый, а он до конца не закрывается. Что интересно новый тоже был не до конца закрыт. После пробных проверок путём опусканий в кипяток он стал на место и закрылся до конца. В итоге: основной термостат опять заменил на старый (родной) и "малый" термостат поставил новый. Результат: На холостых греется до первого деления за минут 5-10 (в зависимости от окружающей температуры), если в движении- стрелка принимает вертикальное положение за километра 3-4. После того, как стрелка добирается до вертикального положения, её плавание вверх-вниз прекращается, что на холостых,что на оборотах. Ещё есть свечи подогрева охлаждающей жидкости, не знаю работают они у меня или нет, ни разу не проверял.
  8. Добрый день. Хочу себе тоже поставить круиз контроль.( Мондео 3 2,0 TDDI). Но ни где не могу найти пояснения по установке. То, что меняется красный датчик, понятно. Датчик на педали тормоза меняется или должен быть дополнительный разъём под доп.датчик. И что с педалью газа, тоже датчик какой-то?( Она же электронная). Если всё получилось отпишись.
  9. Ошибка выскакивала под названием неисправность топливной системы. Вот и чинил путём проб и ошибок.
  10. Да, ошибка какая-то выскакивала, какая не скажу, это было где-то года полтора назад. После заводки ошибки не сбрасывал, само всё пропало.
  11. Перестала Такой же Мондео. Произошла у меня такая же беда. Куда ни ездил, куда не обращался,все говорят топливный насос и много чего др. Оказался подкачивающий насос не выдавал нужного давления. После установки нового завелась родимая с пол-тыка. И ни какими ёмкостями с ДТ перед ТНВД ничего не проверишь.
  12. Была такая же проблема. Заменил термостат, не помогло. Проверил патрубки, всё нормально. Причина была в помпе, После её снятия, увидел обломанную крыльчатку по кругу. Заменил, всё стало ОК. Уже два года катаюсь и думаю, куда делись кусочки крыльчатки?
  13. Такая же проблема. Пробовал впаивать проволоки разного диаметра. Но проблема остаётся: то подстаканник фиксируется и не высовывается, то он же фиксируется и при слабом потрясывании опять высовывается. Буду пробовать проволоку впаивать ближе-дальше, левее- правее. Если, что получится, отпишусь,
