dimas6060
    Симферополь
    форд мондео 4 2008 год двигло AOBA
815 просмотров профиля
Достижения dimas6060
  1. Добрый день. Есть вопросик вот и доработал авто поставил дорейстайловые блоки полнофункциональные зеркала с памятью. Но есть ньюанс через раз работает память задним ходом. Из ошибок в блоках дверей только ошибки на связь с блоком сидений. Сидухи обычные без памяти. Знаю что функция должна работать без сидений. Только не могу понять почему включаеш заднюю и реакции ноль при выборе левого или правого зеркала, а бывает работает норм.
  2. Добрый день. Поставил себе блоки с полным функционалом от дорейстайла. Повисли ишобки о несовместимости программного обеспечения и в блоке пассажира B1C39 ошибка переключатель запирания замка. Блоки поставил 7g9t 14B533Kc и второй Ec. На задних при подъёме перестали работать доводчики. Как решить проблему с ошибкой пассажирского и обновить программное обеспечение. Может задние поменять блоки для совместимости, но номеров я не знаю. У меня обычный доступ в авто и нет двойного запирания замков. Старые блоки стояли более простые и никакой ошибки на замок не было. Менял потому что в планах поменять на полные зеркала
  3. С круизом разобрался. Достали детали и решетку. Кому надо могу помочь достать блоки и советом.
  4. VINT-TT55501 ELM327 USB V1.5 изменение для ford elmconfig CH340 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN http://s.aliexpress.com/BbmqmMV7?fromSns=Copyto Clipboard (from AliExpress Android) Норм прибор. Делал им многое
  5. Я из симферополя
  6. Предложу перехожу на адаптивный круиз в продажу поступят кнопки с обычным круизов в очень хорошем состоянии.
  7. Видел что продаёт. Но думал что он не ставил. Попробую спросить.
  8. Ну что решился, после установки hla на адаптивный круиз. Почитав ветки драйва и форд фокус клуба решил и его поставить. Блок абс и датчик есп у меня уже стоит. Радар, блок скорости и всю проводку нашёл. Т.к у меня с проводкой скудно. Есть у кого схема с дорейстайла на адаптивный круиз. Кто знает что точно в гем активировать, вроде три настройки. Где взять решётку новую или бу.
  9. Значит так сделал. Первое. Проверил свой адаптер на лицензии Форскан и прописал со стиранием ключи. Откалибровал датчики. Единственное не было пункта инициализация абс, но он не понадобился.Второе заменил датчик есп и Откалибровал его на старом блоке абс. Третье поменял блок абс и прокачал тормоза Форсканом. Четвёртое естественно после замены абс машина не завелась, но в памяти было два ключа. Я их стёр и переписал заново. Проверил машина завелась, но на щитке была ошибка о несовместимости абс и горела лампочка есп. Пятое были ошибки Датчиков рысканья, наклона и ещё одного. Далее Откалибровал их в Форскане и осталась только ошибка о несовместимости абс. Ну и Шестое зашёл в настройки Bcm и изменил на расширенную есп. Проверил на ошибки и ошибка о несовместимости ушла. В настройках щитка появился пункт езда в гору. Поехал проверять все работает и в авто и ручном режиме. Я рад фича прикольная и удобная. Попутно обновил тормозуху. Спасибо всем за помощь и подсказки.
  10. Активировал форскан последней версии. Появились новые возможности. Посмотрел все пункты думаю можно попробовать им .
  11. А я наоборот думал поехать туда и поискать там спецов в Краснодар ком крае. Но если можно взять ucdsys.ru, то в дальнейшем он пригодится. Но взять его можно с доступом первого уровня. Возьму а там посмотрим.
  12. Заказывать на сайте ucds
  13. А какой лучше заказать с какой лицензией. Если с полной то не дёшево. Но если надо значит надо.
  14. Нет он уехал на материк. Я ему звонил на пмж
  15. Els 327 нет есть елм 327ms hs как, он подойдёт.
