экобуст 240
Информация о экобуст 240
  • День рождения 11.06.1918
    Ford Mondeo 2,0 ecobust 2011
687 просмотров профиля
Достижения экобуст 240
  1. Внимательно прочитайте что я писал! Что с подключенным датчиком авто сразу глохнет, а при включенном зажигании врядли можно увидеть показания по датчику расхода воздуха... Ремонт пора заканчивать, с данной проблемой нужно разобраться!
  2. Проводку прозвонили, в мозгах тоже ошибок нет
  3. Доброго времени суток, проблема вот в чем, автомобиль глохнет, выявили проблему в дмрв, который где фильтр, ставили от других мондео, та же беда... Причем со снятым датчиком все работает, не как надо, но работает... Ошибок никаких не выдает (кроме той, когда снимаешь датчик)... В чем может быть причина? Кто сталкивался?
  4. мне с ограничителем надо. Спасибо, попробую)
  5. Товарищи никто не продает кнопки круиза на буст в Москве?
  6. Кто нибудь знает как их настраивать или диагностировать, просто выскочила ошибка по жалюзям и двигатель греется, но при запуске они закрываются, а так открыты
  7. у меня сейчас от 98-102 градусов, это нормально?
  8. Добрый день, помогите советом в какую сторону копать. Машина экобуст 2.0 240 л/с, на днях менял масло в повершифте, все хорошо вроде бы, но при езде по городу в режиме светофор температура на конверссе показывает от 98-102, при этом когда тормозишь на светофоре при переходе пш со 2 на 1 передачу идет небольшой рывок вперед и обороты резко поднимаются ( то есть ни как раньше плавно). Ошибок никаких нет. В чем может быть проблема, в термостате, в системе охлаждения ПШ или датчик какой брахлит. И еще, при т-102 вентилятор крутит как обычно, не на максимум...
  9. С Днём Рождения экобуст 240!
  10. Спасибо, буду пробывать)
  11. То есть по размеру подошел точно? А подключение так же как прикуриватель? Я хочу спереди, удобней тел заряжать, и чтобы потом если что обратно прикуриватель вставить
  12. А никто не делал вместо прикуривателя юсб розетку и вообще это хорошая затея? Может ссылки какие есть?
