diskeeper
Информация о diskeeper
  • День рождения 08.09.1987
    Ford Mondeo 2017
Достижения diskeeper
  1. Подскажите, что могло произойти или может кто сталкивался. При включении климата в режим кондиционера, со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира холодный. Получается что дует совсем разная температура из воздуховодом. И очень громко со свистом работает компрессор.
  2. Добрый день, подскажите хорошие дворники на mondeo 5? Или если есть возможность подскажите оригинальный номер дворников Ford, я думаю, что они не очень дорого стоят?
  3. Я заснял это на видео, но это происходит с периодичностью, день нормально, два дня нет, и не понятно что и как происходит
  4. Добрый день. У меня происходит не понятная проблема со светодиодными фарами. Когда еду днем нажимаю на тормоз, то в левой фаре светодиодная полоска перестает гореть, отпускаю тормоз то она загорается снова. Пробовал отключать авторежим, ставил на ноль ничего не меняется. Кто сталкивался с данной проблемой, что может быть, куда копать?
  5. С Днём Рождения diskeeper!
  6. А какое масло лучше заливать? Дилеры какое масло льюет?
  7. у меня пробег всего 1700 км)) Кто то говорит что нужно после обкатки заливать...я хотел услышать ваше мнения, кто нибудь вообще пользовался этим.
  8. А кто нибудь пользовался вот такой штукой? Атомарный кондиционер металла для двигателей Xado Maximum Хвалят очень хорошо, говорят что в новые машины лучше сразу заливать после обкатки, как вы считаете это правда?
  9. Случайно не оранжевый на дисплее где спидометр?
  10. Так на дисплее не отображается у меня ничего. А что будет если я спущу его?
  11. А как можно узнать установлены ли датчики давления в шинах или нет?
  12. Посоветуйте к кому можно обратится для активации скрытых функций и установка круиз контроля. Комплектация Тренд, и код кнопок если не сложно подскажите пожалуйста
  13. Остались колеса от старой машины и думал что их поставлю на эту
  14. и что они делали? меняли по гарантии что то?
  15. При переключении на D ничего нет, а вот при включении R стал замечать, щас посмотрю что и как и потом поеду к диллеру.
