Juster
Информация о Juster
  • День рождения 08.03.1992
    Ростов-на-Дону
    Мондео, 1,8, 2005 рест.
1 003 просмотра профиля
Достижения Juster
  1. На подрамнике тоже проверяли сайленты, все в норме
  2. Здравствуйте! Пожалуйста выручайте. Сервисы не могут найти. Что может издавать глухой стук с левой стороны при наезде на кочки? Амортизаторы, пыльники, обойники и опорные подшипники, сайлентблоки рычагов, втулки стабилизатора, шаровые опоры - все новое и исправное. Подушки двигателя, стойки стабизатора, в хорошем состоянии. п.с. заказал рулевые тяги с наконечниками, но у них другой звук и ощущения. Глухой уже давненько, а тяги только начали. Дополнительно прошу совета по клапанной крышке. Сочится масло со стороны выпускного. Прокладку менял, видимых трещин на крышке нет. Оригинал крышки стоит космос. Хелп
  3. Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Перелопатил много страниц форума, однозначных ответов не нашел. Помогите с подбором. Решить менять амортизаторы и сопутствующие элементы. Какие лучше ставить? На данный момент список такой: аммо sachs 312937, пыльник отбойник sachs 900089, подшипник skf vkd35033. Что установить на зад? Ещё есть проблема с втулками стаба заднего. Читал что ставят от Лагоса вроде. Можно номер? И какие рекомендации по их замене? Буду рад любому совету. Спасибо
  4. Подскажите пожалуйста, какие плюсы от прошивки и что для этого нужно? (После удаления ката необходимо прошить, либо поставить обманку и новый лямбда, потому что стары помер ошибка р0141) п.с. извиняюсь что сюда, не нашел темы с прошивкой
  5. Подскажите, кто прошивал Мондео 3 под Евро 2, к кому лучше обратиться? Сколько по деньгам? И есть ли толк от данного мероприятия?
  6. день добрый! расскажите кто нибудь делал подогрев сидений и где? ато в несколько уже заехал, говорят даже браться не будут ибо сидения и обшивку снимать... Еще вопрос кто нибудь покупал чехлы из экокожи? у кого и стоит ли? единственным более менее вариантом пока выглядят "автопилот" за 7500 с ромбами и алькантарой посередине. можеть есть еще какие варианты?
  7. Всем привет! кто знает сервис AVSauto на королева 5/4? какие впечатления?
  8. Надеюсь все сделают на совесть) и моня заживёт долгой и безпроблемной жизнью)
  9. а по поводу цепи, я просто даже не знаю когда предхоз менял, и менял ли вообще, и каков реальный пробег (на приборке то много чего пишут)), поэтому говорят мол разберем если все норм то и менять не нужно а если подходит то решим что делать
  10. ВВ провода и свечи я сам давно собирался менять, ибо один покоцаный, а свечи были не очень. Перегревов вроде не было, термос не рабочий был (или стал после этого)) ) впринципе течи я не видел, но если столько всего менять то лишним не будет? и еще вопрос: провода NGK хорошие? в теме в основном про них и речь что менять на них. и прокладки от REINZ норм? Жду совета. Спасибо!)
  11. Здравствуйте, подскажите пожалуйста заехал к ремонтникам они говорят менять : Прокладк под крышку клапанов, прокладка впускного коллектора, прокладка под дроссельную заслонку, прокладка выпускного коллектора, прокладка под ГБЦ, резиновые уплотнители на форсунки 8шт, свечи, провода, возможно цепь, сальник коленвала передний. Вобщем цену поставили 10 тысяч + шлифовка ГБЦ - 1тыс. Это как нормальная цена? Ато я не соображаю в ценах может поискать кого ещё? Может по опыту сталкивались?
  12. спасибо за ответ 2. а может быть из за того что много льет дым белый? запах бензина имеется. по уровню в бачке не меняется. Если менять прокладку, что нужно дополнительно делать? (клапана регулировать или еще что?) 3. свечи менял проблема осталась, думаю провода потому что от предхоза достался один замотан изолентой (не знаю почему). какие лучше по вашему опыту? 6. если прозванивать это нужно снимать обшивку? 7. начал ездить со вторым ключом буду смотреть проявится или нет. а может это быть из-за старого аккума? собираюсь менять. сейчас стоит "автофан" от "акома". думаю такой же поставить как никак этот 4,5 года отжил.
  13. Дополню... Может кто советом каким поможет) 1. Буду менять термос и антифриз ( Холодеет на скорости). 2 дымит белым густым дымом на холодную. Когда прогревается в меньшей степени. Проявилось практически одновременно с термосом. 3. Подергивается при переключении с 1 на 2 на малых оборотах (около 2000 тыщ). Проявляется не всегда. 4. Жрет бензин как не в себя. по примерным замерам (от заправки до заправки) в городе 15 трасса 10 5. Стук сзади. Появляется редко. На всевозможных диагностиках сказали там все хорошо. Что делать не понятно... 6. Подогрев сидений. Работает когда захочет. А в последние дни вообще отказывается хоть чуть чуть погреть. Сиденья разбирать нет места, А на улице холода(. Может какой предохранитель? 7. Странная проблема по которой тоже ничего мне не могут сказать: включаю зажигание, поворачиваю ключ, все загорается а в ответ абсолютная тишина. Выключаю зажигание повторный пуск с пол пинка. Проявляется редко Помогите советом)
  14. Подскажите пожалуйста сервис или мастеров в Ростове-на-Дону? Хочу привести моню в хорошее состояние, всякие мелочи подправить и может что-то глобальнее) что нынче цены страшные на работы выставляют, при этом мало кто понимает что делать (( буду рад помощи!!
