Кум-1985
Весь контент Кум-1985
  1. по этому он по ходу туда -сюда и выключается...то включается.....в общем надо опять подшипник поменять и пробовать снова...только при заправке кондер должен работать?
  2. сейчас короткий стоит-на компрессор не подсоеденен....по этому в ручную кручу он то включится,то резко выключится...и так периодически-может за 1 секунду выключиться и сразу включиться(залез под машину,тестер подключил-то 12.2в на заведенную,то 13.2в,то не работает)может коротыш в проводке??или то что не заправлен??
  3. если у тебя клинил шкив, как ты тогда ездил??? ты что то путаешь... шкив крутится вне зависимости влючен кондей или нет, а вот муфта притягивается только при включении кондея, при условии, что он заправлен... Сообщение отредактировал Balta: Сегодня, 16:32 Бывает в жизни так тоскливо,что даже чай не лезет в глотку.....А лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку..... Ответить Цитата Жалоба Вставить ник или выделенный текст #141 ONLINE Balta у меня короткий ремень стоял....длинный ставили когда проверяли,потом обратно короткий поставили
  4. блин,дружище,от я тебя нагрузил... с новым подшипником на снятом компрессоре-крутилось легко,но потом после проверки,и я так понимаю поджарки подшипника-стало плохо вращаться....а может это в электрике дело???проводка не ахти,и может коротит,и по этому он его то включает,то резко выключает...и так периодически! я то проверял от аккума...
  5. может купить за 2500 и попробовать другой???ну он может такое же гомно....может все таки магнит не дожимает,и муфта проскакивает,за счет этого нагревается,и пипец подшипнику?
  6. поставил новый,крутился отлично....а что могло за 1 мин с ним случиться-даже незнаю....надо опять снимать .....причем старый подшипник тоже горелый был
  7. шкив начал подклинивать(после запуска компрессора,уже на новом подшипнике)...муфту крутил в ручную-крутится нормально(на снятом компрессоре),давал напругу-шкив с муфтой-в ручную не смог прокрутить...
  8. теперь подклинивает(но я его еще не снял с авто,)а до установки с новым подшипником крутился легко
  9. я кинул провода на электро магнит,взял муфту,и дал напряжение-они примагнитились,руками не смог прокрутить(это все снято-шкив и электромагнит)
  10. муфта крутилась легко-после проверки подклинивать стал
  11. после проверки(с включенной магнитной муфтой) стал шкив плохо крутиться(в холостую)а изначально после замены подшипника хорошо крутился(до проверки)
  12. просто купил авто зимой,бывший хозяин сказал что надо просто поменять подшипник,я сам снял,поменял подшипник,крутится хорошо,поставил,проверил на на магнит(руками не провернул)накинули ремень(длинный),запустили,включил кондишку(обороты поднялись).....и я увидел через минуту что ремень крутится,а шкив подклинивает(не крутится синхронно с ремнем)...думаю компрессор менять
  13. вентилятор должен включаться при включении кондея?(система не заправлена)
  14. у меня 1 вентилятор ...но он рабочий-включается в пробках
  15. вентилятор же должен включаться когда включаешь кондишку?у меня тишина...только обороты повышаются
  16. они знают как только обдирать людей!у них снять,поставить+замена подшипника-4800руб!не жирно ли???я снял сам,поменял подшипник(600руб-япония) тоже сам,поставлю сам!просто думал масло поменять т.к. добрался до него...
  17. подскажите если в курсе-как заправить компрессор кондишки маслом?какое,сколько,куда?
  18. Привет!!!ктот знает как правильно заправить компрессор кондишки,каким маслом ,кол-во,и как?
  19. Привет!нужен совет....настала жара,кинулся кондишку ремонтировать(компрессор-плохо крутится,трение,ремень снят)приехал на сто,а там сумму озвучили-12-15 рублей!!!(замена подшипника ,заправка,и демпфер-вроде так)...авто купил зимой,про нерабочую кандишку не знал...дома лежит компрессор старый с разбитым подшипником...как проверить его,и сложно ли снять-поставить его на авто
  20. кстати стрелка спидометра потдергивается из за этого глохнет???
  21. кстати!!!забыл!!на газу бывает глохнет...именно когда снимал на нейтралку,и притормаживал!(перед поворотом например,перед ямой)...нажимаю на тормоз-двигатель особо не реагирует....может еще это поможет расследованию)) кстати!!!забыл!!на газу бывает глохнет...именно когда снимал на нейтралку,и притормаживал!(перед поворотом например,перед ямой)...нажимаю на тормоз-двигатель особо не реагирует....может еще это поможет расследованию))
  22. в принципе да....все равно хуже не будет....не ожидал что сразу кто нибудь ответит!ошибался
  23. провода как проверить тестером?если можно подробней ....
