Кум-1985
    Симферополь
    Форд Мондео1
1 128 просмотров профиля
Достижения Кум-1985
  1. всем привет!проблема с вибрацией при разгоне осталась прежней,на днях был в очередном сто,подвешивали передок,раскручивали на 2й,смотрели, монтировкой проверяли и ничего не нашли.... но стоя на месте я заметил что при повороте руля происходит какое то закусывание с правой стороны....держась за пружину и поворачивая руль в определенном месте по пружине что то то отдает и она вибрирует....правую подушку снимал,она целая....
  2. ребята,вот что заметил....в машину сели 4 чел,и вибрации не ощущал
  3. я же писал что поменял привода в сборе на новые вместе со шрусами))),а на рычагах новые саленблоки(может поставил не правильно саленбл.)
  4. а при разгоне,сам рычаг переключения передач на 2й,должен на пару сантимов уходить с места(назад-на меня?)
  5. ну.попробую к другим заехать... еще бы найти толкового
  6. я вот думаю когда он менял сцепление,грм,саленблоки,от откручивал подрамник,значит движек провиса-может с подушкой что не то стало
  7. я делал развал и балансировку на лете,потом развал и балансировку на земе...резина бридж-новую брал прошлой зимой диски тоже разные.легкосплав и железки
  8. вот на счет сервиса-ты прав.эта ска теперь морозится от меня....снял бабки и заднюю воткнул.думаю подушку купить заднюю,и поменять(сам поменяю)...как то мне кажется что при вибрации отдает на ручку переключения передач
  9. а как мне еще описать вибрацию?она началась после ремонта ходовой(саленблоки,тяги,пружины,стойки,подшипник ступицы,сцепление)особенно выражается на 2й передаче при разгоне.развал 2 раза делал,балансировку на 2х комплектах делал.а как еще объяснить???до ремонта всего этого вибрации не было
  10. ребята,я поменял в сборе привода.и левый и правый....нечего не изменилось....промежуточный с подшипником не трогал-сказали все норм с ним,до ремонта вибрации не было,все началось как только выехал с сто сразу.а вот клиренс после замены пружин стал больше..с ямы смотрели при развале на разных сто 2 раза-никто нечего не ответил,только склонялись к шрусам-но я поменял а вибрация осталась.... у меня остались варианты-подушка(не менял ее)подшипник ступицы как вариант(но врятли).больше дальше не знаю что думать...
  11. саленблоки все новые-и не дешевые...их можно перепутать или не правильно поставить?
  12. ты думаешь я нечего не читаю,и не ищу на форуме?я уже поменял 2 комплекта колес с балансировкой,и 2 раза развал делал.тут почти как про шрусы-никто другого не пишет...я привода новые в сборе менял,толку нет,хотя и старые были нормальными!
  13. Всем привет!после ремонта авто ФМ 94г.,появилась вибрация при разгоне 20-50 км час примерно(болтает в лево-в право),особо ощущается на 2й передачи при интенсивном разгоне.,медленнее разгон-вибрация меньше.была замена сцепления,ступичного подшипника(левого)стоек,пружин,саленблоков,рулевых тяг,приводов(в сборе)-не знаю куда копать....при трогании авто трогается без болтанки,0т 60-120км час все норм...
  14. Приветствую!подскажи пожалуйста(если в курсе)....решил сделать кондей Форд мондео 1,все заработало,но давление растет в системе 20 атмосфер,и ползет выше!при включении кондея-сразу включается вентилятор на 1ю скорость,но сказали что он должен при повышении давления включаться на вторую скорость,а он не включается...или он должен включаться на большем давлении,что может быть?датчик давления?фишку с ДТОЖ скидываю-все норм-включается вторая скорость
  15. но уже проще чем было - просто гадание,и замена всего что можно,и перебирание всего подряд!сколько у лямды сопротивление должно быть?
