jujaro
    Belgium
    Mondeo mk2 diesel
608 просмотров профиля
Достижения jujaro
  1. Всем привет. Никто не подскажет номер демпфера на ТНВД люкас для мондео 1,8 тд 1997? Ну там такой амортизатор на дизельной помпе. Благодарю заранее.
  2. @Vital6505, привет. по поводу последнего вопроса - это турбокорректор. Там соляры быть никак не должно, значит в самом турбокорректоре мембраны кирдык. Поищи по форуму, куча тем и информации. Первый вопрос - УОВ у меня трешит так, что слышно его только при открытом капоте. Все ездит так, как и положено.
  3. спасибо за совет. Только вот в чем вопрос - если бы подшипник муфты кондиционера был заклиненным, разве кондиционер бы работал аки часы? Позавчера провел хронометраж: после заводки скрип пропал через 8 минут. То есть, когда машина нагрелась. Стоял, курил и слушал. Появилось мнение, что скрипит ремень...с месяца два назад менял все три ремня, может какой подтянуть надо?
  4. сверху мембрана, под ней колечко пластиковое, потом пружина. И все...больше там нифига нету. Как масло отсекается то?
  5. далее. Саму крышечку круглую не смог снять, так что решил ее выбить изнутри. Так и сделал
  6. привет. раскрыл. глянул. Как отписались выше, там нет ничего кроме мембраны, пружины и пластикового кольца.
  7. Спасибо. ролик я уже купил, раз они одинаковые (я так и думал). Только вот в чем вопрос. Ролик и крепления его - это одно целое или таки можно ролик отдельно от крепления всандалить? Таки почти уверен, что поскрипывает кондиционерный ролик, так как во время включения кондиционера скрип становится толчково-резким. Не знаю как объяснить. Без нагрузки (без кондиционера) скрип нежный, еле слышный и нестабильный. Как "белка" с кем-то разговаривает. А в момент включения кондиционера раздается такой громкий, одиночный "СКРИП" и так каждый раз при отключении и включении. И если я прав, то снимать и ставить натяжной ролик кондиционерный - так это еще тот секс, с учетом ограниченности места))). Ремень я не так давно менял, пришлось обрезать головку, чтоб пролезла для ослабления ролика.
  8. а под круглой крышкой что находится? Есть ли там прокладки? Стоять. У меня же клапанная крышка осталась старая. Вот, вечером вскрою и позырю что там.
  9. привет. Ну, как бы, если помнишь с нашего прошлого диалога я поменял клапанную крышку и ЕГР на б/у, но чистые и рабочие (кмк). Но, прошел какой месяц, а новый ЕГР опять дал течь. Таки грешу на крышку, что масло не отсекает. Поэтому и спросил.
  10. всем привет. А ролик натяжителя на генераторе и на кондиционере - они как-то отличаются? Просто какой-то скрипит, так и не понял пока какой. Посмотрел в нете - в Бельгии предлагается купить только один вид натяжного ролика, цена 62 евро...
  11. @Amigo87, Привет. Так ты разобрался с клапанной крышкой? Если да, то каким методом?
  12. Всем привет. Возник вопрос. Не так давно меня потекший датчик УОВ на другой, б/у. Вроде как работает. Но, на днях совершенно бесплатно достался новый этот датчик. Теперь вот думаю, стоит ли его ставить или не стоит? По теме - есть три рабочих б/у датчика УОВ, могу выслать, если кому нужно)). Да и еще, немного не по теме, но новую тему пилить лень. Есть еще абсолютно новые свечи накала Бош. Но, там они немного отличаются от тех, что у меня. Они на пару миллиметров длиннее, кончик немного тоньше и, что и помешало мне их себе поставить - гайка на контакте плюсовом не на 8, а на 6. Я на днях свечу уже вкрутил, но гайка неподошла, пришлось все вернуть, так как гаек на 6 у меня под рукой не оказалось. Вопрос - это свечи не от моей машины или же просто новая модификация?
  13. итак, докладываю. Только вернулся с гаража. Поменял УОВ, блииииин....ребята, ттт, я доволен. Сразу после замены, хотя двигатель и не был остывшим я, повернув ключ зажигания, услышал треск, буквально секунды 1,5-2 и...машина стартанула моментально, чего никогда не было даже на "горячую". Потом взялся менять ЕГР и прокладку под него. Заняло какое-то время (нужно сначала отсоединить турбину и отодвинуть ее на шпильках (а еще нужно снять крепление глушителя сразу после турбины)). Пока делал все это мотор остыл, примерно до 30 градусов. Собрал все.Повернул ключ - опять треск, которого ранее не было, но уже подольше, секунд пять и, опять машина стартанула моментально!!! Я в шоке и переполнен удовольствием! Тяга, в принципе, особо не изменилась, разве что стала более равномерной. В этом случае грешу на ЕГР, который был у меня весь в саже. Новый я предварительно прочистил и продул до идеального состояния. Завтра утром будет видно, на совершенно холодный двигатель, как помог УОВ.Всем успехов. Отдельное спасибо @Amigo87,за данные разъяснения.
  14. @Amigo87, понял, спасибо. В воскресенье займусь, по итогам отпишусь. Еще вопросик - пока не проверял, но, если не идет питание, можно будет постоянное питание кинуть, или УОВ идет через реле, которое отключается в нужный момент?
  15. @Amigo87, буду искать "треск" методом тыка и подбора тогда. Не, у меня проблема другая была. Был стабильный ПЕРЕЛИВ масла в течение 2х лет и 175000 км. Щуп, оказывается не до конца доходил. Почти на сантиметр из-за дефекта трубки для щупа. Вследствие этого масло начало давить сначала с сальника коленвала - устранил. Потом с клапанной крышки (там где круглая блямба), потом из под клапанной крышки, потом потек масляный охладитель, потом уже ЕГР. Постепенно устраняю все потеки. Сальник заменил пару тысяч назад, когда менял ГРМ с водяной помпой, прокладки масляного охладителя тоже. Саму клапанную крышку поменял на другую, с новой прокладкой. Остался ЕГР ттт. Трубку щупа поменял, теперь показывает корректно. А я было уже мотор к капиталке приговорил. А потом дошло..долгая история. ЕГР, конечно же, с впускным. Господи, как сегодня радовался. У меня ощущение, что он новый, даже цвет мембраны снизу виден (он оранжевый)), ни единого потека масла и так далее. В общем, я доволен. Кажется я понял, каким должен быть треск. Не так давно покупали другу тоже мондео второй, там был труп полный, но при повороте ключа был громкий треск, будто что-то нехило коротит. Турбину взял "пусть лежит и ждет своего часа", просто когда снимал ЕГР, состояние турбины мне очень понравилось - вообще нет люфта, ни по оси, ни по горизонтали-вертикали. Только загажена очень сильно в своей "горячей" части, имхо, на тачке ездил пенсионер. Она оочень ухожена, даже фильтра Моторкрафт стоят везде. ТНВД, скорее всего, тоже уведу оттуда. Пусть лежит.
