Grenki
    Kyiv
    Mondeo' 11
469 просмотров профиля
  • AlSoa
Достижения Grenki
  1. А как проверить работоспособность платы/светодиодов? Можно ли напрямую подать 12 вольт от аккума? Если запитать вводные контакты платы (+ и -), то светодиоды должны светиться?
  2. Всем привет! Коцнул фонарь задний левый, на крышке багажника, да так, что стекло разлетелось. Теперь встал вопрос о покупке заменителя. Кто в курсе, та часть заднего фонаря, что на крышке багажника - на всех моделях MK4 рестайл одинакова или есть все-таки различия? С виду очень похожи ) У меня кузов "универсал"
  3. Вот инструкция: Для разблокировки понадобится Linux (ubuntu, можно ту, что с флешки запускается) и программа sdtools32 сохраняем программу ее прямо на рабочий стол в убунте далее запускаем терминал с правами админа sudo -s и смотрим, как у нас называется картридер: lsblk Обычно это mmcblk0 переходим в каталог, где находится программа (рабочий стол в нашем случае) cd /home/ubuntu/Desktop/sdtools32 Потом меняем права доступа: chmod a+x sdtools32 Запускаем программу вот так: ./sdtools32 /dev/mmcblk0 unlock после чего программа выводит результат своей работы. Если все получилось, последней строкой будет: [+] Write protection state: off Done Сама программа: https://drive.google...iew?usp=sharing
  4. На некоторых файлах стоит атрибут "защита от копирования". Осваивай линух, копируюй под ним и будет тебе счастье)
  5. Скорее всего надо оставить все оригинальные файлы, которые проверяются при загрузке навигации (список в файле sdx_meta.dat) Но я не уверен, что прямо все)
  6. Я точно не знаю - после разлочки перезаписал все файлы, протупив оставить копию
  7. Для правильной работы, должен остаться еще один файл
  8. Нельзя менять ВСЕ файлы. Привязка карт осуществляется по уникальному идентификатору SD карты
  9. Да нечего там пробовать - делаешь в линуксе анлок оригинальной карты после чего становится доступным изменение данных на самой карте. Другое дело, что надо понимать, какие именно файлы на карте нельзя трогать
  10. Нахрена тебе ардуино? Просто линукс не устраивает?))
  11. Например, Украина, Киев, ул. Соломенская, 1
  12. Интересно, Украина есть в этих картах?
  13. Дело в том, что мне не нужна конфетка, мне нужны всего лишь свежие карты ) Я уже связывался с Vi66. Он сослался на недостаток свободного времени, знаний и нужного ноутбука.. оно и понятно: у каждого своя жизнь :/ А тот архив, что он выложил не катит: в нем нет всей необходимой информации для клонирования.
