Pansok
Весь контент Pansok
  1. например?
  2. Подскажите как это снять? Уже с одной стороны похоже сломал.
  3. Ford1 692 281 Ремкомплект сцепления SACHS3000 970 013 Сцепление, комплект Не могу найти описание что входит в комплекты эти. Только сцепление или маховик и выжимной.????
  4. Всем привет! Прочел частично пост и склоняюсь что моя проблема - это маховик... Фм4 1.8тд 125лс ммт6 125тыс пробег. Передачи все четки сцепление мягкое. Но есть вибрация и какой то неприятный звук на 3000 оборотах и немного пинает но не всегда. Долго я могу так проехать и какие могут быть последствия? И какой симптом может быть крайним для замены маховика?
  5. Кстати никто не заметил, что машина стала менее динамичная?
  6. Тоже горят уже 4 месяца наверное... первое время загорались не на долго но абс работал... а теперь горят все время и не работает абс((( поднял машину и обнаружил, что у косы та что идет от датчика отвалился один провод. хотел купить но ценник дикий... в итоге плюнул срезал штекер и напрямую скрутил. Когда скручивал один провод был весь черный.. когда проверил и ошибка осталась решил сменить весь провод до живого места! но прочел тему и теперь даже не знаю.... че делать то? к дилеру или хорошему электрику(где его найти?)?
  7. Всем привет! Есть у меня два шума которые меня пилят! Один из под капота и связан с оборотами двигателя. Вот его прикладываю в видео . Причем глушитель центральная и задняя часть новые. И тоже не защита картера (пробовал без нее) в автостолице развели руками... И второй шум похоже из задней двери и дает о себе знать на кочках. Что это может быть?
  8. Стоит ли покупать диски от 5 мони? Вроде бы там резина 235 должна быть на r17. Резина не будет чиркать? Подвеску поднял пружинами от галки по высоте не боюсь а вот ширина....
  9. Всем привет! Купил колеса они с датчиком давления к ним нужен отдельный модуль или просто через obd2 2 шине можно в ELMconfige включить эту функцию? На бензиновой мони у меня такой же конверс был и там по бокам горели давление в шинах... У меня комплектация титаниум как и на той...
  10. Спасибо за советы. В среду буду ставить...А там посмотрим)
  11. какие быть могут обиды)))) я просто спросил с чего у вас сложилось такое мнение. Я бы на вашем месте сказал, что мой выбор пал на 3510 и меня они полностью устраивают. Я же не просто так выше спросил мнение тех кто ставил 3512. Меня интересует не предположения ваши а факты пользователей 3512. какой смысл перечитывать форум про проставки... автобаферы... и куча других разновидностей пружин... когда меня интересует 3512?! А на счет веса - все играет роль)))
  12. А у вас стояли 3512? Просто если нет... то откуда вызнаете что 3511-12 будут хуже? и у вас 2.0 бензин или дизель(тоже играет роль)?
  13. Дизель тяжелее должен быть. Но ставлю на старые стойки. Менять сам буду.
  14. На следующей неделе буду на морду Kayaba RH3512 ставить. Надеюсь на сток скойках обратно бить не будет... Ставил кто такие пружины на дизеля?
  15. Наконец занялся клиренсом было перед 38см от центра колеса и зад 37см и под защитой картера 13см). Уже несколько месяцев слежу за форумами и пытаюсь найти лучший вариант изменить эту ситуацию. Это и автобаферы и проставки и пружины и резина высокая и тд. Принял решение поставить пружины от Галакси Kayaba RA6669 на морду тоже от галакси Kayaba RH3512 На зиму кто бы и что не говорил о убогости внешнего вида поставлю резину на R16 65. Лето планирую R17 55 Ну и вот первые фото после замены задних пружин. прикладываю фото замены задних пружин на следующей неделе буду морду перебирать. Как фото добавить?)
  16. Решился на задние RA 6669. Но вопрос что тогда ставить на морду?
  17. на что влияют демферы(Отбойник заднего амортизатора)? у меня они все сгрызанные...
  18. Всем привет! В 2009 была куплена новая моня 2.3 автомат седан, и она была космас в то время! но пришлось с ней расстаться..... И год назад свела меня судьба снова с моней но седан уже не интересовал меня, как и бензиновый двигатель. В итоге мне очень повезло, и мне попался в руки просто нереальный вариант!!! 2007 год германия 100тыщ пробег. При первом осмотре проверил кузов стекла и тд. ШОК все родное кроме стекла 5 двери. Погнал к дилеру и все что обнаружили это 2 сайлентблока коррекция жижи гура и кондей(радиатор). Состояние 2 летней машины - я был в шоке! По машине могу сказать, что сразу оценил разницу универсала и дизеля - места больше (1200х1900мм матрас ровный пол) расход ровно в 2 раза меньше чем был на бензине 2.3 автомат и при этом разгон быстрее! Установил доп: сигналку с автозапуском турботаймером смс гпс и тд. Защита картера Магнитола на андроиде Ремонт работы за год: радиатор кондея 4 сайлентблока впресовал и 2 рычага заменил заменил жижу гура патрубок колодки лампочи 2 ТО масло фильтры Сейчас горит ESP ABS все никак не доехать диагностику сделать узнать какое колесо... а там видно будет проводка или датчик! Как то так!
  19. с А по G Оранжевый / Желтый / Зеленый; с H по K Оранжевый / оранжевый / зеленый; с L по O Оранжевый / Пурпурный / Желтый; с P по S Оранжевый / Лиловый / Желтый; какая расшифровка всего этого? Что бы сделать моню выше пружины от галакси выбирать свой класс нагрузки или выше? Front Spring Load Class Передн.подвеска, класс нагр.M Rear Spring Load Class Задн.пружина Класс нагрузки-Q нашел но вопрос выше актуальный!
  20. Это просто перечень кучи кодов. мне все покупать и пробовать?
  21. там их куча а что под мои требования посоветуете? коды я и сам найду скажите стандартные пружины от какой машины лучше ставить от галакси или с-макса и какие двигатели? замутить бы таблицу какие пружины сколько добавляют....
  22. Я вот тоже думал паркетник только та же Куга гораздо меньше Мони... А большего размера форды почему-то на бензине...
