Anonimus
    Moldova
    Ford Mondeo 1 1995 2.0 16v
453 просмотра профиля
Достижения Anonimus
  1. в смысле активировна
  2. смотрел утоплена в первом коменте сказал
  3. Завтра попробую поискать мимо возле ручника и посмотрю что там с ним
  4. нет у меня нету лампочки в часах FM1995 2.0l zetec
  5. какая лампа ?Ключ на бортовом ?
  6. я вот не знаю он в мозгах или нет если он не в мозгах то он внизу у правой ноги.Прав или нет ?
  7. а к катухи и форсунок
  8. Кароч искры у от катушки нету импулсов на форсунки нет + бенз не качает у меня нету омметра для проверки датчика коленвала к сожалению только один вопрос мог ли датчик накрытся так сразу или нет ? еще ИММО может быть причиной этой поломки или нет ?
  9. иммо где находится не в блоке управление ? предохранитель вытаскивал и втыкал замкнул эти два контакты реле толстые и бенз качает но не заводится кажется на форсунков нету импулсов не знаю уже что делать всё накрылось неожидано
  10. пожалуйста присылай фото со схемой ?
  11. спасибо !завтра попытаюсь запустисть двг с замкнутами контактами .и если все будет норм проверю контакты и потом отпишусь
  12. Нет не пробовал так он качает постоянно и боюсь не накрытся Управляюший провод это какой ?
  13. Всем доброго времени суток !Строго не пинайте и я знаю что много тем про бензонасос до сих пор читал.Кароч 2 часа назад хотел заводить машину но не включился бензонасос дал напрямую слышно слава богу живой начал смотреть предохранитель целый кнопку аварийного отключение утоплена теперь реле коротонул два большых контакта при включеной зажиганием бенз качает переставил реле от сигнала ничего .что может реле ?*уже три релюхи переставил и ничего .помогите
