ну звук такой ....это не стук ,а тррррр,будто камешки прыгают на метале,и пальцем трогал шток сверху стойки,так как играет этот шток на ямках,звук не соответсвует колебаниям штока.....
Слушай поменяли задние втулки стаба,звук этот остался,сегодня опять залез в багажник и слушал,звук отчётливо идёт из под арки,по звуку,такое ощущение что в районе стойки-пружины,как то дребежат камешки,особенно когда передвигаешься по щебени,может ли вообще такое быть? что там каким либо образом попали камешки и они дребезжат так?
И вся моя беда началась после того момента,как я 2 раза лазил в бак,делал поплавок там....после этого как всё наместо собрал,выбило ПРЕД насоса,и немножко подплавилась фишка на люке,насоса.и теперь мучаюсь уже как года пол.
Всё,Бро,понял спасибо,тоесть и заводиться она у меня не всегда с первого раза,тоже в насосе может беда таиться?КСТАТИ! КСТАТИ!
значит когда сел акб напрочь,прикуривал от отца авто,завелась с первого раза,и когда акб свой заряжал,и только ставил,то тоже заводилась с первого,просто не совсем быстро как раньше,а немного дольше матал стартером,но с первого! ....
Да вот не езжу я в том направлении( по Гомельке матаюсь бывает.....
слушай,а если давление не держит ,то значит обратный клапан на насосе стравливает?
я как понимаю они не делаются ,и отдельно не продаются? тоесть в этом поможет или новый (цена в сборе 7.000) или с разборки?
А мимо это куда? Ну форсы я звуком мыл,2000р отдал,дерганья не ушли,и спец тот же мне сказал что давление падать в рампе в ноль и должно,сразу как заглушишь,а я считаю что должно оставаться давление,для следующего запуска..
Сетку на насосе менял,фильтр топливный,менял,форсунки мыл неделю назад.
ТАК СКАЖИТЕ ВСЁ ТАКИ ГДЕ ЭТОТ ЕБУ..Й КЛАПАН!)))
Он находиться там где красная резинка? в виде писюлька такого...
промывал потому что плохо заводится,и вторую втыкать на маленькой скорости не возможно,потому что начинает пинать и не едет,как пропинается- как пуля летит резко
