4endler Bing
Весь контент 4endler Bing
  1. Добрый вечер.Сегодня случилась неприятность. После стояния в пробке (но может и совпадение) перестала разгоняться.Жмешь на газ,а машину как-будто за жопу кто-то держит. Захлебывается что ли.Больше 3000 об не набирала. На нейтрали жмешь в пол обороты набираются,но бывает падают до 3000. Симптомы похожи,когда бензонасос перегревается.Но заводится хорошо.Плюс залипают холостые обороты где-то на 1500,газ нажмешь падают. И увидел,что сломана трубка,которая идет от вакуумника куда-то вниз или середину впускного коллектора. На фото обвёл эту трубку. Куда копать? Или точно бензонасос менять?
  2. Добрый день. У меня Мондео 2003 года 1.8. Пружинит педаль тормоза.Ели другими словами,то педаль жесткая,приходится прилагать усилие,чтобы тормозить. Из-за чего это может быть? Вакуумник или главный цилиндр?
  3. Добрый вечер.У меня следующая проблема. Педаль тормоза пружинит. Т.е. нажимается с большим усилием,чем положено. Такое ощущение,что под педалью пружина и приходиться прилагать усилие,чтобы нажать на педаль. В какую сторону копать? главный цилиндр,вакумник или вообще блок абс?
  4. Назад отходит вроде(хотя надо проверить), но во время того как на газ нажимаешь стоит на месте.
  5. А она не двигается..значит не исправно что-то.. магнитный клапан?
  6. Добрый вечер. У еня вопрос по впускному коллектору. Когда нажимаешь на газ как должна реагировать заслонка в коллекторе? У меня тяга ,которая у дроселя (она как раз и открывает/закрывает заслонки в коллекторе), при нажатии на газ уходит вниз и всё. Потом газуй не газуй не шевелиться. Через какое то время опять вверх и не реагирует. Так и должно быть? Или что-то в этой системе вышло из строя?
  7. Можно ссылку? Никак не найду
  8. Добрый вечер. У еня вопрос по впускному коллектору. Когда нажимаешь на газ как должна реагировать заслонка в коллекторе? У меня тяга ,которая у дроселя (она как раз и открывает/закрывает заслонки в коллекторе), при нажатии на газ уходит вниз и всё. Потом газуй не газуй не шевелиться. Через какое то время опять вверх и не реагирует. Так и должно быть? Или что-то в этой системе вышло из строя?
  9. Термостат? а как неисправный термостат влияет на сигнал от датчика температуры? А для чего его отключали? Получается не рабочий?
  10. Прокладку по вину выбирал.Затягивал по схеме. Тормоза прокачивал. Но всё равно педаль подпружинивает. Думаю как бы не главный цилиндр или еще хуже блок абс
  11. Добрый день. У меня дюратек 1.8, мондео 2004 года. Поменял прокладку клапанной крышки, но после замены всё равно спереди сочится масло? Почему так? Крышка под замену? И еще один вопрос. Педаль тормоза как бы пружинит в самом низу. Тормозные шланги поменял. В чем может быть причина? Вакум или цилиндр главный тормозной?
  12. Понял.полскажите что за датчик на фото, который на трубке? Он почему то был отключен. Я фишку надел. И еще. Как заведешь то температура двигателя на приборке почти сразу посередине. Это значит, что датчик охл жидкости накрылся?
  13. Хорошо. А куда дальше копать,чтобы найти причину того,что очень плохо заводится после простоя?
  14. Сам не знаю... рабочая вроде.. а если егр отключаешь что-то должно в работе двигателя меняться?
  15. Добрый вечер. У меня Мондео с двигателем 1.8. После долгого простоя плохо заводиться. Ощущение,что троит. Свчечи и провода новые. Клапан холостого хода работает. Думаю.что может подтекать какая-то форсунка. Посмотрел тему. Но никак не могу понять основную причину. И еще вопрос.На фото обвел датчик. К сожалению не знаю что это за датчик. отсоединяю его и ничего не меняется в работе двигателя. Еще мне не нравится,что при работе много шумов и прогретый двигатель работает не ровно.Чувствуется,пусть и небольшая,но вибрация.
