owl-sage
Информация о owl-sage
  • День рождения 13.08.1967
    Белгород,Харьков
    FORD MONDEO TURNIER 1997г. № WFONXXGBBNXU32904
Контакты
  • Сайт
    sage.6713@gmail.com
  • Skype
    owl-sage
744 просмотра профиля
Достижения owl-sage
  1. ппередние пружины от москвича 2141 а задние с класики подходят
  2. Возьмите обычный механический датчик и вкрутите вместо электрического и всё сразу покажет. Завтра у себя посмотрю на маслонасос, у меня есть 2 движок разобраный 15 часов назад ДавидПетросян Ок спасибо. Ато загадка какая то. Не могу понять что сним. 15 часов назад ДавидПетросян Посматри пожалуста нет ли никакого клапана в голове мотористы говарят в некоторых движках стаит клапан не дает масло уйти обратно. 15 часов назад Это переписка с ним в личке. Получается шо инетом пользоваться умеет а заглянуть хотябы в букварь НЕТ. Три человека не зная друг друга предложили один и тот же вариант, тогда могу одно посоветовать: натянуть ручник посильнее.....
  3. Проверьте сам датчик может врёт
  4. Головка тут вообще не при чём, нужно искать причину в районе маслонасоса
  5. Я так понимаю шо оно там и должно остаться ?
  6. Подставляешь под рычаг чурбан так шоб колесо крутились и опускаешь с домкрата и крути колесо, будет тебе щастье
  7. Пружины подходят от москвидона 2141, а смысла менять оба нет, разве шо снять и ревизию сделать ( смазку заложить)
  8. Спасибо, я уже всё разобрал и дефектовал. Остаётся только запчасти найти, на оригинальных не работает электро корректор, на тайваньских регулировка по вертикали. В общем покупать прийдётся где-то битую и снимать запчасти...
  9. И будете как на 469 Уазе ездить
  10. Так поставьте на 15 или на 16 и будет вам счастие, а вообще если по форуму полазить то можно практически и машину по болтику разобрать и собрать и почти на все вопросы ответы есть.
  11. А диски какие у Вас стоят ?
  12. Передние от москвича 2141 подходят
  13. Привет всем, подскажите как полностью разобрать фары, стекло снял а оптика как вынимается (интернет тупит просто жуть), заранее благодарю
  14. Можно залить, погазовать минутку полторы, слить всё затем залить компресионное или трансформаторное на 5 минут и после всех этих действий заливать новое масло с заменой фильтров, а теперь задайте себе вопрос стоил ли с этими всеми действиями заморачиваться ?????
