GringoG
    Калуга
    Ford mondeo 2
Достижения GringoG
  1. а фишки все подходят от сидухи с мони 3 на моню 2 ? на подушку двигатель
  2. Лифт сиденья есть подушки есть проводка под кнопки релюха есть а самой проводки до сидух нет... вот не повезло)
  3. а кто-нибудь ставил спойлер с интернет магазина антикрыло? как он садиться норм? стоит дешевле значительно чем ориг и заказать можно)
  4. Привет. То есть ты джек воткнул в разьем для проводного пульта на магнитоле и все работает?
  5. Спасибо просто там же еще есть крепеж уголки. Интернет шерстил так и не нашел как это все установлено на капоте. Просто есть возможность изготовить крепеж
  6. А не подскажешь комплект со всеми детальками кака заказать где найти может артикул есть? я на второй мондео хочу спсибо
  7. Понятное дело что трещеткой нельзя сворачивать гайки болты. Я говорил что для удобства такой ключ. Сначала обычным
  8. Я имелл ввиду не обычную трещетку а накидной ключ трещетку на фото видно на 15 обычный а на 19 трещетка ,надеюсь понял . Все лезет все возможно.
  9. Вот здесь видно как откручивать. Ключ на 15желательно трещетку куда быстрей будет
  10. Менял заднии аморты на сарае. Очень неудобно,но потом приспосабливаешся. Слева прихватил сваркой гайку которая прокручивается хотя потом в дальнейшем подумал что можно было и ключем ее держать. На счет того что она киуглая сомнения ибо справа там гайка на 19 и нет некакой заводской сварки
  11. Спасибо!помог. А еще вопросик на подогрев лобовухи релюха уже побольше как стартер на вентиляторы охлаждения или там они все разные?
  12. а не подскажешь какое реле нужно ? заводское,по автодоку пробивает как реле поворотников,может они одинаковые
  13. Спасибо)пинцет есть и магнитная ручка Спасибо за помощь
  14. А я нашел другие чертежи) я так понял усиками острыми в толкатель в отверстие что то вставить круглое и давить рычагом??
  15. Да нашел скобу. Одному не помогла .попробую сделать
