niki81
    Великий Новгород
    ФМ2 2.0 универсал
Достижения niki81
  1. У меня тоже так было. Посмотрел, а фары стоят китайские без моторчиков. Купил бош б/у. Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
  2. Tough, весьма благодарю! Я пока не искушен и многое как раз не понятно! Резинку менял, это цилиндрический демпфер в середине между кронштейнами (на рисунке действительно не понятно (( )? Такой еще вопрос, а были ли на опоре или на резинке следы просадки, изгиб? Что позволило дефектовать узел?
  3. Tough, можешь пожалуйста подсказать примерно какие детали менял на схеме?
  4. Уважаемые товарищи, прошу совета в решении следующей проблемы: При замене привода обнаружено, что коробка CD4e закреплена ненадежно и бьется о болт на подвеске. Соответственно это место на коробке течет, болт долгими ударами сточен. Хочу спросить какие могут быть пути исправления этой проблемы Также интересует, какие детали крепления держат коробку в этом месте, если можно их номера по каталогу Фотографии проблемного места под спойлером
  5. Ув. Alexkug Рекомендовали вот такой состав работ на капиталку АКПП (моя 1999): Замена блока соленоидов Заменить планетарный редуктор на Эскейповский (я так полагаю, в состав редуктора входит и барабан) Усиленная лента тормоза 2-4 Соответственно интересует, стоящее ли это дело, какие номера запчастей нужны для того, какая доступность запчастей и сколько оне стоят?
  6. Ув. Проезжий, Имеется в виду внутренний шрус системы "трипод", могу ли я переставить внутренний шрус, сняв его с полуоси от механики, на полуось для автомата?
  7. Коллеги, прошу помочь советом. Ситуация такова Хрустит трипод на левом приводе. Путем чтения форума установлено, что трипод ремонтировать не вариант, надо менять полуось. Неожиданно оказывается, что левая полуось на 35 зубцов со стороны дифф. на автомат Ford 1023214 являет собой редкость, на разборке за приемлемую цену не попадается, аналоги не выпускаются ((( Вопрос. Могу ли я купить полуось аналог, на 26 зубцов, допустим metelli 17-0257, спять с нее трипод и поставить на свою старую 35-зубцовую полуось?
  8. Народ, проконсультируйте пожалуйста по климат-контролю вместо крутилок кондея, что нужно доставить окромя панели регуляторов?
  9. Народ, ставил ли кто-то на CD4e в мондео 4-х сателлитный редуктор, барабан и тормозную ленту с Escape? Интересует, стоящее ли это дело, какие номера запчастей нужны, где делали?
  10. Оставлю здесь артикул детали 2108-6103320
  11. Поддерживаю мнение насчёт людей. В домашних условиях с ненабитой рукой не добьешься качества. Много нюансов в покраске. А про полировку прошу рассказать))
