SVS
    С-Посад
Достижения SVS
  1. попробовал заказать через "центральный склад" http://www.csklad.ru жду когда откажут . как найду заменитель - отпишусь
  2. Сам себе отвечу 3,5 часа в гараже с автогеном и полуавтоматом, болт стоял колхозный, вкис намертво во втулку сайлента как и предсказывалось, провернулась закладная в лонжероне, гайка прикипела к болту наглухо. удалялись хирургически газом со вскрытием лонжерона. Новый сайлент временно "сколхожен" из подходящей по диаметру втулки от чего-то и резинки хрен пойми от чего. Запрессовано, притянуто штатным болтом. Остатки штатного сайлента использую в качестве образца для подбора аналога. Найду от кого подходит - отпишусь
  3. Жаль, что нет подсказок, поехал к знакомому в гараж "колхозить". починяюсь - отчитаюсь.
  4. @commics, Очень жаль! Спасибо за ответ.
  5. Здравствуйте! Интересует, можно ли у вас отрегулировать клапана (фм2 1,8 zetek RKF, шайбы) и стоимоть работ?
  6. Всем доброго времени суток. снова подниму эту тему. У меня при плановой замене сцепления, дюжий механик отвернул голову болту передней опоры (сайлентблока) подрамника - по его словам болт закис во втулке сайлента и не крутиться, гайка не провернулась (пока), остался пенек болта. Без повреждения сайлента выкрутить остаток болта не представляется возможным. Заказал болт и сайлент ( кат № 6 782 218). Болт пришел, а по сайленту по всем магазам отказ - задние есть, а передних нет. Вопрос: где добыть передний сайлентблок переднего подрамника? или чем заменить (может подходит от чего нибудь)? Может кто сталкивался или в курсе. Спасибо! а/м ФМ2 1998 сарай 1,8 мкпп
