tararasss
    Севастополь
    форд мондео 4
Достижения tararasss
  1. @monmen484, у меня такая беда с блоком, но поскольку память мне не нужна и сидухи в ярис поставил, переделал схему в коробке. ситуация получается такая , ты нажимешь кнопку и щелкает реле а потом направление не работат. все это потому что в блоке каждое реле имеет два реле внутри , если кнопки не нажимать но релюхи дают на оба контакта мотора минусы, нажим кнопки подает на внутреннее реле №1 или №2 +12 в. а перестает работать потому что оба реле включаются и с двух сторон приходит +12.
  2. @KuzminS, спасибо. но я уже разобрался. походу блок памяти в кресле после дтп накрылся. пришлось переделать схему в блоке чтоб работало как пассажирское. сделал так- от кнопок управления на пинах в блоке кинул перемычки на реле(стоят 4 реле, в каждом реле встроенно два реле, и того считаем что их восемь)а дорожки управляющего сигнала обрезал(потом сообразил то можно было просто две мкрухи вымаять ))) но доржки восстановить не проблема) так как с перемычками блок вываливался в ошибку. и все слало нормально с кнопок управлятся. а память им сам потом сделаю на атмеге. если кому интересно могу фотки скинуть как сделал
  3. у кого нибудь есть идеи почему оно так движется? и случайно нет схемы самих переключателей направлений? переделаю схему как на пассажирском кресле
  4. вот видео. на нем видно как шагами работает. https://youtu.be/UDQ6XfqbUKU бардовый разьем - наличие пристегнутого ремня синий и зеленый - это подогрев на серый подал 12в(в ответной колодке идет 12 в) черный с большими пинами питание желтый подушка и черный длинный разьем всего с двумя пинами - это понимаю кан шина (их есно не подключал)
  5. завтра скину видео как работает, схему как я подключил, просто я думал что оно должно двигаться но не работать память. я как запущу на прямую, могу сам сделать память ему на тойже атмеге
  6. схемы найти не могу этого сиденья
  7. да серый. в колодке к сиденью со стороны кузова нп тот пин в сером разьеме висит 12в. ну не так уж и колхоз )красиво все получается)
  8. подскажите. поставил в ярис сидухи с электро приводом подогревом и вентиляцией. все подключил. пасажирское без памяти и при подачи напряжения все вункции работают правильно. водительское с памятью , при аналогичном подключениини чего кроме подогрева и вентиляции не работает, пришлось подать 12в в серый разьем, кнопки засветились, но движения регулеровок маленькими шагами, один раз нажал на чуток сдвинулось и стоит, призодится часто жамкать рычажки чтоб оно передвигалось. как испрааить? или без подклюсения к каншине форда номер не пройдет? память как таковая не актуальна, главное чтоб двигалось полноценно.
  9. с подогревом я разобрался. не понятно как водительское запитать и как работает в нем подушка и пиропатрон.
  10. В общем запустил я подогрев и вентиляцию нормально все работает благодаря схеме выложенной ранее (спасибо этому человеку!) осталось понять как запустить регулировки положения на водительском сидении . оно с памятью и не работает при подключенном питании как пассажирское. ни кто не владеет такой инфой? сиденья установлены в тойота ярис))).
  11. поеделитесь пожалуйста схемой. ссылка на народ диске не работает. зарание спасибо
  12. проблема в том, что водительское сидение на работает при подачи питания , а пасажирское работает! на мое родное кресло на подушку безопасности идет всего 2 провода, а здесь пиропатрон какойто , подушка боковая(как их подключить к своей системе?) и управление подогревом и вентиляцией вопрос не понятен(будет ли работать без каншины) блочок с регулировкой тоже имеется. если есть чем помочь - буду благодарен ну и нет четкого ответа будет ли память работать без каншины?
  13. Подскажите пожалуйста. сиденья форд мондео 4 рестаил. водительское с памятью, пассажирское без памяти. ставлю эти сидухи в ярис. я так понял память не будет работать без каншины форда? пассажирское сидение работает просто при подачи питания водительское нет. 1) Как подключить водительское чтоб работало как пассажирское? 2) как подключить обогрев охлождение? 3) в моих сиденьях есть боковые подушки а тут пиропатрон и подушка, куда подключить провода которые шли к тойотовской падушке?
  14. Всем доброго времени суток. ищется распиновка передних сидений, сидения сняты с разбитой машины, хочу поставить в яриса. Поделитесь пожалуйста у кого емть
