booor
    МО, Дзержинский
    mondeo 3, 2006, 1.8
409 просмотров профиля
Достижения booor
  1. Подскажите пожалуйста размеры штуцеров на задних суппортах, сорвал((
  2. Всем привет, при замене гтц нужно ли прокачивать выжимной? проблема в том, что не могу прокачать тормоза никак, первое нажатие- педаль до пола почти.
  3. Ну так что в итоге оказалось? аналогичная проблема.
  4. @Lenya,@Lenya, обращаюсь к Вам, как к съевшему собаку на теме егр Ну и к остальным, кто может подсказать. При тесте на форскане выдает p1408. Открутил верхнюю часть, прогрел перед эим движок как положено, шток не ходит. Поехал, купил б/у клапан в сборе(поставил только верхушку)- подключаю- тоже самое, шток вжат и выходить не собирается. При этом и моя родная и купленная верхушки-обе греются очень хорошо. Клапан в нижней части вроде как двигается как надо.Дальше стал замерять коррекции- в принципе, они вообще не особо варьируются по показаниям на разных режимах работы ДВС. Долгосрочная меняется в очень небольшом диапазоне и в среднем составляет +1+3 на хх, при интенсивном разгоне держится около 0. Краткосрочная же составляет от минус 5 до+5, но в целом около 0,постоянно скачет. По графику кривая краткоср.корр. примерно пытается повторить кривую оборотов, только при этом значения меняются очень быстро +5;0;-4,5;0 и т.д.При сбросе газа и езде накатом на передаче держится на 0. температура на впуске растёт на хх, падает при езде и при t на улице около 0, доходит до 30 и выше на хх и опусаается до 8-9 при движении. Вообще, не устраивала динамика машины, очень уж плавно и вяло разгонялась. При тестах ещё ругань была на дроссель, почистил его и поменял датчик- вроде как и машина стала шустрее и на дроссель больше не ругается. Как думаете, что у меня с егр? Есть ещё один момент- термостат хреновый,рабочая температура при езде опускается до 60 и даже ниже. Но коррекции смотрел и при t80-90, толком не различаются
