Boris-69
    Шахты, Ростовская обл.
    Мондео-4 (2012 г.)Дизель-2.0
471 просмотр профиля
Достижения Boris-69
  1. я тоже думаю, что может это дроссель залипает.
  2. чек со временем загорится. Как писал Володя соты сажевика нужно удалять частично (10÷15) см. сзадней части.
  3. Не могли бы Вы нам преоткрыть занавесу тайны. Или хотя бы намекните.
  4. Конечно будет. В итоге загорится чек. Функционал егр прописан не только в топливных картах, но в работе дросельной заслонки, а также увеличится тепловая нагрузка в движке при высоких нагрузках.
  5. Это commen real. Электронное управление топливоподачей. Регулируется все автоматически. Другое дело , что пределы регулировки расчитаны на нормальное сертифицированное топливо. Скорей всего второй вариант.
  6. интересно, почему система диагностики автом. молчит?
  7. Привет земляк. Ремонтировался по приводу ГРМ в камнях?
  8. Заменен дурацкий по своей тупости бачек ГУР с его сеточкой на " волговский" с нормальным фильтром (жидкость сразу стала прозрачной и чище) А, что за проблема с этим бачком?
  9. после ремонта- промывка всей топливной системы.
  10. Стружка в топливной это серьезно, даже для бензинок, а для дизеля это практически приговор для ТНВД. Ехать на такое расстояние, да еще в такую погоду .
  11. Проверь обгонную муфту генератора.
  12. Вопрос так и не решен. Почему загорелся банер раньше времени? На наших двигателях нет датчика отв. за состояние качества моторного масла? или....Или в насторойках устанавливается период замены мотор. масла?
  13. Согласен. Нужен код ошибки. А потом думать, что предпринимать.
  14. 200тыс. для этого движка это мало, чтобы был такой износ ЦПГ. Я бы еще проверил по совету странника турбину. Как мин. снять патрубок перед дросселем и посмотреть на его состояние внутри (что бы исключить турбину). А вот масло на таком движке лучше использовать только проверенное.
