seryck
    Челябинск
    мондео-2 1,6 бензин универсал 2000
Достижения seryck
  1. у меня дёргалось пока свечи не поменял) проверь проводки, может отошёл какой? ещё от лямды может дёргать, но на этой машине не знаю, а скорее всего - от уровня в баке))))) может стрелка уровня врать стала? у меня вот она как-то потихоньку померла, бензонасос работает и ладно, а уровень топлива правду показывает только выше половины...
  2. висла суров! кстати, поставил тут свечи - как у меня машина поехала! ничего себе, раньше были машины новее, и замена свеч ничего не давала - а тут вообще, я просто шокирован! казалось бы, такая фитюлечка, и замена несложная... ну из меня механик прямо скажем никакой, я и не вида не делаю!
  3. свечи завтра поменяю! говорят, лучше ставить фордовские провода, надеюсь, в порядке))
  4. вв части? это что такое) мотор только что перебирали)
  5. братцы, а что так машину дёргать у меня стало? и заводится плохо! это свечи? или инжектор? ну свечи я поменяю, а инжектор как лучше промыть?
  6. спасибо! что-то я подёргал-подёргал датчик, он сволочь и заработал, хм, ну я всё равно поменяю пожалуй потом...
  7. ну да.... только я не понимаю, почему на приборе показания падают на ноль? разве они не от отдельного датчика идут? я уж с утра тут посидел почитал - снимаю фишку - вентилятор включается, ну слава аллаху, хоть вентилятор работает))) а на приборе, во время работы, почему температура доходит до условно рабочей - и застывает? и почему падает на ноль, если отключить верхний датчик этот?
  8. здравствуйте! в чём может быть проблема - не включается вентилятор, и на панели показывает температуру как рабочую, хотя уже давно пора машине перегреться?
  9. здравствуйте! что-то у меня с печкой беда - только на четвертой скорости работает, в чём причина?
  10. у меня потел салон жутко. снял салонный фильтр, по совету свояка, вовсе. блин, и в самом деле потеть перестало! весной, говорит, надо как чуть подсохнет новый поставить, пока так езжу)
  11. как это - воздух в выжимном? как его проверить? у меня просто "буксует", с низких оборотов срывается на холостые сейчас
  12. ребята! в чём может быть проблема? менял сцепления диск 20 тыщ примерно и пару дней назад - "буксует" опять, капец, скоро приеду то есть опять сцепление под замену! в чём может бытьб проблема, кроме качества самого диска, естессно, и какие хорошие есть)))
  13. уважуха! у меня постоянно кончается бензин, неровно встанешь не заводится менял уже насос, подходит от десятки)))
  14. так это первый моня? он же не подойдёт? так-то я бы забрал в Москве!))
