gomer
Весь контент gomer
  1. Приветствую. Подскажите стоимость: - диагностики двигателя (тщательная) - подвески - промывки радиаторов ?
  2. Это проявляется только при езде, т.е. если просто газовать, то посторонних шумов нет....двигатель работает тихо и ровно.... Думаю если попробовать записать на диктофон, когда еду, скорее всего не будет слышно. дилер как всегда ничего не выявил...
  3. Всем привет! такая же проблема у меня....при езде, при нажатии на газ какой-то свист-не свист..что-то похожее...как только ногу с газа убираю- всё тихо... p.s. свечи, провода, катушка, гена = новые... up
  4. Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста, по стоимости запчастей и работе: - передняя левая шаровая опора - левый привод - устранить залипание соленоида акпп Спасибо
  5. Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, занимаетесь ли Вы ремонтом генераторов? Если нет, то сколько стоит новый ориганал? Спасибо
  6. Всё (свечи, провода, катушка, масло, фильтры) недавно менялось...смена азс никак не повлияла. Данную тему нашёл именно в поиске... Некоторые темы обсуждаются, но там больше воды, везде пишут про свечи, провода и катушку... Авто не дергается!скорость отлично набирает(обороты за 6000 уходят легко) Вопрос в том , что проявляется плохая работа движка именно после езды.такое ощущение , что выдыхается...отдышка начинается))
  7. Здравствуйте. У меня тоже самое...очень сильно это проявляется после какой-нибудь поездки...даже свет везде мигает в унисон с неровной работой двигателя... Как решить проблему? Спасибо!
  8. Здравствуйте! Расход у меня огромный..получается примерно,что все 20 литров(комп показывает 18л.) на полном баке проезжаю примерно 300-360км. Правда кажый раз прогреваю авто полностью, в день примерно 30 км проезжаю(до работы утром - иногда по пробкам- и обратно) Недавно поменяли масло+фильтры...катушка+провода+свечи= менялись на новые оригинальные в августе этого года. По трассе, после обнуления, показывает примерно 7 литров... Что может быть?
  9. Каким же образом? =) ebay.com, эта тема и весь интернет перед вами) Всё просто..Найти человека, который уже купил такой ключ, у которого всё работает ... А не теоретика!
  10. Всем привет! Помогите раздобыть выкидной ключик)
  11. Добрый вечер! Сегодня был на ТО. Сделали всё быстро и качественно! +1 Постоянный клиент! С Наступающим!!!
  12. Запишите, пожалуйста, на четверг на 10 часов. Делаем ТО + замена габаритки.
  13. Добрый день. Сколько у Вас стоит ТО(масло+ все фильтры. оригинал всё.) Отдельно интересует стоимость чистки сеточки в бензонасосе и чистка дроселя. Спасибо
  14. спасибо. на след неделе тогда запишусь на то.
  15. Подскажите пожалуйста стоимость фильтра в акпп и стоимость его замены? нужно коробку снимать?
  16. Добрый день. Сколько будет стоить у Вас замена масла + фильтров. отдельно интересует стоимость замены масляного фильтра?
  17. Добрый день. Подскажите, сколько будет стоить 1)поменять с обычной на хромированную накладку, которая находится между противотум.фарами (её номер 1384784). 2)передний и задний бампера просели. Есть возможность поставить их как надо? 3)передние фары изнутри грязные.занимаетесь очисткой?) спасибо!
  18. разумеется не писали...лишь бы Вы деньги отдали!!))
  19. Вы гонитесь за дешевизной или качеством??))если первое, то это не предел!
  20. Добрый день, сколько у Вас будет стоить поменять 4 амортизатора, 2 передних рычага, убрать проставки, заменить втулки и передние стойки стабилизатор и кардан рулевого вала. запчасти Ваши. Спасибо.
  21. Добрый день! скажите, пожалуйста, самому можно залить ? или лучше к дилеру поехать??
  22. Подскажите каким образом ГУР и педаль гада связаны?? гул появляется только при нажатии на педаль газа, поворачиваю руль или нет - не влияет.)
