BillyBons
    Питер
    ХОНДЕО CR-V III
915 просмотров профиля
Достижения BillyBons
  1. Вот собственно разбил вот такой грязезащитный кожух, крепится к низу справа от заднего бампера на 3х точках гайках.Не могу найти код этой фигни. Спасибо за помощь.
  2. А ремень сложно снять/поставить, или все как в инструкции писано, через отжим ролика из под арки?
  3. Поясни, почему это успокаивает?
  4. Так а если это уплотнитель, то все равно помпу менять?
  5. Касательно текущей помпы, если корпус компрессора кондея мокрый (не сильно), судя по всему в антифризе - это скорее всего помпа заканчивается или может из под хомута термостата подтекать.Куда антифриз капает когда помпа течет?
  6. А где ремонтируешься?В какой сервис подался?
  7. Ну я пока перегрева не обнаружил...
  8. Ну посмотрел как с справа крепится и соответственно так же и прикрутил, там 2 винта к раме и один к подкрылку.
  9. Я как раз так и сделал, заказал от дизеля и поставил...Усе подходит. 800 р в экзисте.
  10. Сам то откуда будешь?
  11. Вполне возможно что и был, раз правый сломали то могли и этот разхерачить в легкую, там все в грязи должно быть по идее,только если он не был сломан уже (как вариант)...Зря тачило без присмотра оставляешь, сейчас такие "руки в жопе ,на голову замороженные" на сто работают, что страшно за свой агрегат становится.Вообще если вдуматься, то насколько надо быть на бараном, чтобы не в дуплить октрутить 3 болта, я не знаю... Можно снять колесо слева, и внимательно глянуть на места соприкосновения этого щикта с кузовом, проверить что с резьбой, если забита грязью то и не было там значит ничего, если все свежак - значит было!Есть ли гаечка-скобка на локере, куда спереди крепится этот щиток к локеру, ну это если быть совсем дотошным. Надо ехать и разбираться IMHO.
  12. На втором фото как раз видно, что он сломан, это так? Сфотать не смогу....
  13. Код левого - 1 441 468
  14. Справа полюбэ должен быть этот щиток, он как раз закрывает шкив от грязи.Слева вот у меня тоже нет, как удалось выяснить тут, что на бенз. агрегаты их и не ставят, хотя дырки есть, а ставят только на дизеля.Но можно заказать и поставить если есть желание.
