oleg812
    севастополь
    Мондео2
342 просмотра профиля
Достижения oleg812
  1. @La_Cavaliere Где взять такую таблицу с кодами ошибок?
  2. @La_Cavaliere P0733. P0734. P1783 проверьте электомагнитный клапан, возможно не исправна деталь в коробке передач.Перегрев коробки.
  3. @MasterTran У меня похожая проблема 1-2 включаются нормально, третья не с первого раза т.е. включается с опозданием как то после набора оборотов до 5 тыс и на сбросе включается. После того как включится 3я проблема снимается? дальше едет нормально. и мигает OD\OFF
  4. @Bittner как результаты? тоже похожая проблема, 1-2 переключаются нормально, третья не с первой попытки и загорается OD/OFF В соседней ветке по АКПП прочитал А лампочка OD/OFF нчинает мигать??? Похоже , что "накрылась": 1. Муфта диррект, тогда должна проскальзывать - передача при переключении на 3-ю или ее просто уже заклинило, тогда будет рывок; 2. Соленоид шифтовый или его подклинивает или подклинивает клапан 2-3, тогда будет тыкаться, может подклинивать соленоид EPS. Лучше сначала продиагностировать и что скажет диагнстика, какая ошибка. Если ошибок нет, снять гидравлический блок, разобрать и все проверить, промыть , притереть половинки и собрать. Что то не хочется в сервис ехать.
  5. а что так можно?))) по идее да. сам не видел что там случилось.надо спросить у слесаря.спасибо.
  6. Так и ищу бошку(ГБЦ) в сборе, за 5 это просто голова пустая. в сборе до 20 тр и еще у меня номер на голове XS7G-6090-AB предлагают 988M-6090-BF и подобные фиг знает подойдет ли.
  7. шкив с распредвала сорвало и провернуло.
  8. XS7G-6090-AB номер на голове, подходит еще и от фокуса.
  9. В Крыму 15 просят)))Надо еще распредвал новый он не дешевый и постели притереть.
  10. Может кто подскажет проверенного продавца, а то на авито какие то стремные поставщики, выставляют одно фото прошу дополнительно сфоткать не хотят, может развод какой.
  11. Если бы мотор менял то может и стоило а голову полюбому сначало надо отдефектовать,проверить, а потом ставить. Голову проще проверить чем мотор.
  12. Добрый день, соскочил шкив с распредвала и соответственно клапана загнуло, ремонт головы в 30 предлагают, смотрел на авито есть до 10 в сборе решил не заморачиваться с ремонтом, только предлагают 1.8 а у меня 2.0 говорят что взаимозаменяемые это так,можете подсказать?
  13. прозванивал все норм, когда крутил двигатель были выстрелы в глушитель, искра и бенз норм.
  14. Добрый вечер,подскажите по датчику коленвала, машина не заводилась снял датчик проверил вроде нормальный теперь хочу установить обратно надо ли что то регулировать? спасибо. Коробка автомат, 2 литра. 2000год.
  15. Добрый вечер, начало капать масло(красное)))наверно АКПП после того как завожу, спереди перед основным радиаторам,думаю радиатор АКПП, он ремонтируемый?есть там какой-нибудь патрубок который мог перетереться? спасибо.
