igosha
    М.О. Луховицы
    mercury cougar
1 055 просмотров профиля
Достижения igosha
  1. все кто собирается что-то покупать, не в коем случае не переводите средства! это крыса... ссылка на его вк https://vk.com/avtodenparts
  2. Седан точно подойдет,про универсалы незнаю
  3. К сожалению от механики не подойдет(
  4. Народ выручайте! у кого есть мозги на кота?акпп 2.0 двигатель vct - c регулировкой фаз газораспределения на верху клап.крышки датчик стоит...
  5. Куплю эбу от 2.0 акпп
  6. Нужны эбу на 2.0 акпп Номер моих 98BB12A650AED
  7. Ребят,не торопитесь с переводом средств.перевел отправителю сумму,но он что-то затягивает с отправкой. Либо развод либо действительно проблемы с транспортной компанией как он пишет. P.s. о итоговом результате сообщу как все разрулится.
  8. неа, позавчера отвёз электрику, ищет причину.
  9. Мондео 1-2 Ford cougar/countur
  10. главное реле рабочее, питание на насос не поступает реле на бензонасос и стартер рабочее иммобилайзер как можно проверить?на приборке есть моргающая лампочка, но при включении зажигания она тухнет что от ключа с иммобилайзера что от обычного ключа без иммо (который делал в изготовлении ключей) на замке зажигания имеется 1 постоянный плюс, при включении зажигания питание имеется на 3х проводах (всего на замке 6 проводов). так же проверял питание на антенне иммобилайзера (возле личинки установлен) при включенном зажигании на одном из 4х проводов имеется 12v на остальных контролька не загорается.
  11. Народ,уже не знаю куда копать. Пытался своими силами установить дистанционный пульт управления цз и запитался по ошибке к проводу идущему на абсорбер бензобака. В итоге машина стоит уже полторы недели,что с ней,ума не приложу.при включении зажигания все работает,а бензонасос не качает.далее поворачиваю,щелкает реле(на 100а которое под бардачком установлено) и на этом все заканчивается(стартер не срабатывает) Я уже облазил все что можно.и проверил все преды контролькой,все релюхи (ставил рабочие) снимал блоки предохранителей,дорожки целы.снимал мозги,визуально все целое. Диагностика выдает ошибку B1201 замыкание или разрыв цепи на + аккумулятора датчика топлива Залез в бак там все идеально,ничего не подгоревшее. плюс на насос не поступает (аварийную кнопку проверял, в норме) Подсоединял насос и стартер на прямую -всё работает. Кто может подсказать,куда дальше копать? ((( P.s. машина ford cougar, но собрана на платформе мондео (все ништяки те же кроме кузова) в нашей группе тишина, поэтому решил попытать счастье и отписать сюда двигатель zetec 2.0 vct (с фазорегулятором на выпускном распредвале)мозги двигателя 98BB12A650AED, акпп
  12. Народ,уже незнаю куда копать. Пытался своими силами установить дистанционный пульт управления цз и запитался по ошибке к проводу идущему на абсорбер бензобака. В итоге машина стоит уже полторы недели,что с ней,ума не приложу.при включении зажигания все работает,а бензонасос не качает.далее поворачиваю,щелкает реле(на 100а которое под бардачком установлено) и на этом все заканчивается(стартер не срабатывает) Я уже облазил все что можно.и проверил все преды контролькой,все релюхи (ставил рабочие) снимал блоки предохранителей,дорожки целы.снимал мозги,визуально все целое. Диагностика выдает ошибку B1201 замыкание или разрыв цепи на + аккумулятора датчика топлива Залез в бак там все идеально. Подслединял насос и стартер на прямую - работает. Кто может подсказать,куда дальше копать-то?(((
  13. Подойдут 100% и не только от кота европы но и от мондео и контура (Я ставил от мондео) их 12шт
  14. честно говоря уже и не помню, вроде похожа. она стоит 25-50р можно рискнуть наугад, а лучше снять свой сайлент и подобрать по размеру. P.s. проблем с "колхозным вариантом" не замечено по сей день, не стучит,не бьет и на управлении не сказывается.
