dedvip08
    Орск
    Ford Mondeo 4 1.8 TDCI
401 просмотр профиля
Достижения dedvip08
  1. Недавно писал и спрашивал. Ехал начался стук и заглохла. Вообщем загнал в сервис,приговорили ролик,клинанул ролик. Будут вскрывать голову смотреть клапана и поршня,ремень тнвд вскрывать. Говорит возможно,но маловероятно что клапаном может раздолбить головку поршня и тогда попал на капиталку. Буду отписываться здесь,так как инфы про мотор 1.8 tdci,может кому поможет. И пару вопросов: двигатель капиталится,один чел с работы слишком умный говорит что моторы одноразовые всмысле что на шатунах стоят не вкладыши,а подшипники и замена невозможна,правда ли? И ещё если все окажется не так уж и плохо,желательно бы номера замчастей,если у кого есть поделитесь,кто какие заказывал и что надо чтобы не забыть ничего типа мелочевки прокладки болтики. Делимся опытом не стесняемся. Вскрытие показало,фото прилогаю. Попал на капиталку. Отсюда и вопрос что лучше делать брать мотор на разборе(не известно что там с ним) или делать капиталку? Может есть какие разборки добросовестные где можно купить мотор
  2. 8 год. До 8 года цепь шла помоему
  3. сегодня посмотрел,отодвинул крышку на сколько смог,ремень на месте,по крайней мере сверху,визуально состояние хорошее. Ниже где то посередине крышки,под подушкой на двигателе заметны красные пятна антифриза. Возможно ли что помпа клина словила? И еще так и не понял,то ли я сломал пока снимал на морозе крышку то ли из за этого такая херь,на фото видно,отломилась трубка от турбины на датчик идет,возможно ли из за нее?. И что это за датчик?
  4. сегодня посмотрел,отодвинул крышку на сколько смог,ремень на месте,по крайней мере сверху,визуально состояние хорошее. Ниже где то посередине крышки,под подушкой на двигателе заметны красные пятна антифриза. Возможно ли что помпа клина словила? И еще так и не понял,то ли я сломал пока снимал на морозе крышку то ли из за этого такая херь,на фото видно,отломилась трубка от турбины на датчик идет,возможно ли из за нее?. И что это за датчик?
  5. когда тепло нормально,когда холодно такая беда)) может тормозушку пора менять?
  6. Да ну как сказать,один раз попробовал,вроде так же. Потом не крутил,страшно))
  7. Визуально,все отлично 116,мотали или нет незнаю Что все так печально?
  8. Всем привет. Такая печаль произошла. Ехал не спеша,и справой стороны под капотом что то щёлкнуло и начался стук,машина сразу заглохла и вылезла иконка выкинь двигатель. Сначала стартер не крутил. Потом Стартер крутит и стучит но не заводит. Двигатель 1.8tdci. Масло не жрало,антифриз на месте. Ошибку не показывает. Что может быть? Говорят ремень порвалсЯ,пока посмотреть нет возможности
  9. В чем проблема была? Как исправил?
  10. Вообщем это норма,можно ездить дальше и не париться?
  11. Всем привет. Вообщем такая тема. При запуске лампа давления масла гаснет не сразу примерно через 2-3 сек на холодную,на уже прогретую градусов до 60-70 гаснет чуть быстрее. Масло менял недавно,залил ликвимоли 5в30,фильтр оригинал. Масло не жрет. Едет нормально. Что может быть,куда копать,с чего начинать и чего ждать? Форд мондео 4 1.8 TDCI
