Игорян Игоряныч
1 Подписчик
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 2.3,2009
961 просмотр профиля
Достижения Игорян Игоряныч
  1. Если при повороте ключа зажигания нет гула в течение двух, трех секунд из под заднего сидения, то насосу ппц. Больное место. Меняйте. И будет все хорошо. Форд очень надёжен, но к нему нужны хорошие руки сервисменов. Он колхоз не любит.
  2. Кстати,лямбда-зонд второй тоже поменял.
  3. Народ! Ура! Победил проблему! Нашел диагностов толковых, сначала выдал комп ошибку по второму лямбда-зонду (обеднение смеси), затем проверили давление в топливной системе-не поднималось выше2.0, а при запуске падало до 1.5. Поменял топливный насос. Все. Вопрос закрыт. Спасибо за помощь.
  4. В целом все правильно написали. У меня 2009 год, 160000 пробег оригинальный, расход летом до 15, дом-дача 10 литров. трасса 7.5-8 при 100/110 км/ч. Это все проверено на себе,зимой может и до 18 возрастать. По маслу в целом не подъедает,но контролирую все время. Периодически что то меняю типа помпа,ремень, фильтры с маслом(раз 10-12 тысяч), может возникнуть к этому времени проблемки со шлангами системы охлаждения. Но тоже у кого как,какие условия эксплуатации. Я интенсивно эксплуатировал где то с 35000 до 145000. В такси. Сейчас другая работа и беру его со стоянки не каждый день. Иногда ездит жена за покупками ну и плюс дача на выходных. Только до сотки пробега реально таких машин нет, либо только у знакомого чтобы сказал какой настоящий пробег. Сейчас есть проблема запуска на горячую(я ее описывал в теме своей)-прочти,посмотри. И обязательно нужно иметь знакомых диагностов по таким машинам,чтобы не разводили. У меня по слесарной части нормальный мастер,но он в диагностике/электрике как то не очень. По коробке. Пока полет нормальный. Но я не насилую аппарат, с перекрестков не взлетаю. Один спец говорил,что при нормальной эксплуатации спокойно ходят до 300000. Да. По 2.0 слышал,что и попроще и расход меньше. Но машина Мондео очень достойная. Только не ошибиться при покупке.
  5. Прочитал выше сообщения. Кстати, про герметичность. После заправки стал ощущаться запах бензина. Недолго ощущается-минут пять. Может это как то все связано
  6. Откуда такая уверенность? Почему именно насос?
  7. Р0011-впускной распредвал Р1131-бедная смесь. Вот эти ошибки показала диагностика у официалов. Вообщем, у меня такое с запуском происходит через раз. Честно говоря,подзабил на проблему,так как сейчас езжу мало, а если и еду по работе, то машина по часу и больше просто стоит на парковках. После этого времени запуск в целом нормальный. Если же в режиме заглушил/запустил- тогда это точно будет проявляться. Эта история на многих Мондео с такими двигателями. Сколько я разговаривал с владельцами- у кого то чаще,у кого то реже. Все решают по мере своих финансовых возможностей. Если как то у Вас разрешиться история-напишите
  8. Чистил дроссельную заслонку-эффекта ноль
  9. Спасибо всем. Очень умные и дельные советы.
  10. Доброго всем дня! Помогите с проблемой. Очень большой расход топлива. У меня ФМ-4,2009 г.в., АКПП. Пробег 154000-оригинальный. С 67 по147 тысячу использовал ГБО. По паспорту расход при городском цикле 13-14. Сейчас у меня меньше 19 не выходит. Понятно,что зима,погодные условия итд. Может это быть связанно с тем,что с прошлого года не решена проблема запуска на горячем двигателе? Раньше ездил достаточно много(в режиме такси два года),сейчас беру машину редко,а если и выезжаю,то между поездками она час/два может просто стоять и конечно заводится без проблем. Что скажете? Что думаете?
  11. Я отвечал Вам в почте. Наверное,письма с почты на форум не приходят. А зачем нужна замена фильтра? Что то с бензонасосом? Я менял этим летом,правда через съем т/бака.
  12. Как бы я ездил с прогоревшими клапанами??
  13. На троих. Мне совет нужен. А шутить мы тоже любим.
  14. Нужна помощь!!!! Сегодня решился сделать диагностику по двигателю у официалов. Их комп. выдал ошибки: Р0011-впускной распредвал Р1131-бедная смесь. Мои текущие проблемы: запуск на горячую-то запускается с первого раза,то только с третьего и то с подгазовкой и нереально большой расход бензина до 19/100. Мастер стал говорить про то что метки могут слететь итд. Кто с чем то таким сталкивался? Мучаюсь уже четыре месяца. Есть на авто ГБО, но оно сейчас отключено. Езжу только на бензине,так как на ГБО машина вообще могла не завестись.
