Ник26
    Ставрополь
    Форд мондео 1.8 ТД 2000 гв
1 128 просмотров профиля
Достижения Ник26
  1. спасибо. в общем катаюсь как есть. надпись на форсунках лукас.дальше хз, черного дыма нет, один раз заметил на непрогретом пришлось резко ускориться.
  2. спасибо автору за описание и размер необходимых колечек. как обычно пару раз пробовал обращаться на сто но услышав имя насоса которое нельзя произносить, открещивались. собственно в зимнее время нужен гараж для замены и все. единственное осложнение, потекло из под самой крышки. резинки все уже просто рассохлись. посадил на герметик, пока так.
  3. есть какойто регламент замены распылителей?
  4. Спасибо! С Наступающим!!!!
  5. FC387S такой как я понял, и подскажите артикул =Зажим опоры фильтра сам крепеж фильтра
  6. парни. такой вопрос.насколько помню устройство лягушки. то чтобы исключить подсос нужно ее всю выбросить. а это значит что и фильтр будет другой... на бош насосе стоит если не ошибаюсь с 2мя трубками и отстойником. кто нибудь ставил себе?
  7. да не, моторчик и свечи принудительно. т.к. свечи клинанули и все время работали, а я сука генератор возил электрику, акум в пробках разряжался. сегодня первый раз при прогреве глохла. подогрева штатный вынут давно. по лягушке не помню, что и как там, но она не качает, поэтому стоит моторчик. в общем нужно идти в магаз и брать силиконовй шланг на топливную.......
  8. всем привет. такая ситуация сменил топливный фильтр,не первый раз меняю. и стал авто как бы сам прибавлять газ при езде, едешь,нажал, пошел набирать,потом прям резче на холостых норм не скачет , только может держать чуть выше, после перехода на нейтраль. газнешь сбрасывает.установлен эл насос, им и прокачиваю +он к свечам запитан. насос люкас, это может быть подсос воздуха?
  9. такая же фигня. вчера разбирал турбу. все нормально. масло идет через картерные газы!
  10. менял, один фиг там откуда то сопливит...
  11. Всём привет. Ко мне в гости ехали парни. Машина хундай дизель. Свежая. Залили бензин 40 лет, проехали 100 км, потом дошло.... В итоге сами в дороге все слили, со слов бензин был сверху. Авто живое. Всем удачи.
  12. сразу. там два провода. ну отключи попробуй без него....
  13. как снять консоль ручника???
  14. ответ на заголовок темы. v6 2.5 ставился на моню, бери на разборе.
