mad_demon
    Екб
    BMW X3, был ST220 2005
Достижения mad_demon
  1. Это не ST220! Это обычный Мондео. Если ищете СТ - потрудитесь узнать как он выглядит хотя бы ))
  2. Есть на продажу клапан ХХ 4383663 оригинал новый датчик положения ДЗ Моторкрафт новый датчик кислородный Бош до катализатора новый привод левый б/у
  3. Есть в наличии клапан ХХ 4383663 абсолютно новый оригинал
  4. Как успехи?
  5. По идее сальник и отдельно можно поменять. Я заказал себе сальник - как придет, буду пробовать менять. Если все будет удачно - напишу номер.
  6. Нет, останется старый. Я когда первый раз менял - не купил, пришлось выковыривать со старого шланга.
  7. Брал еще для замены такой комплект уплотнительных колец (2шт в комплекте) 1212679.
  8. Я менял на своем 2 раза. К этому шлангу не забудь купить штуцер (нет в комплекте) 6742740. Мне коллектор не снимали и мотор не вывешивали - при прямых руках все делается. Проще и быстрее снять родной шланг и отвезти в ремонт.
  9. Взял на лето такие - попробуем. Какое давление ставишь?
  10. я думаю так и поступить, если придется
  11. Замен не находил. Поменял родной на новый. Новый проходил год и побежал . Сейчас стоит еще один новый (старый лежит про запас - буду ремонтировать). Не забывайте к новому шлангу брать штуцер под номером 34 (в комплекте с новым шлангом не идет)
  12. Согласен, у знакомого на ГрандВитаре такая же история с колодками ТРВ как и у меня
  13. У меня на передних тормозах ТРВ - сносу нет колодкам, а дискам - есть. Рекомендовал бы оригинал комфорт или бош/сангсин
  14. На моем авто колодки фирмы ТРВ не изнашиваются. Видать жесткие попались . Буду менять диски из-за этих колодок. Прикупил Зиммерманн плюс колодки оригинал.
  15. В чем проблема - обороты или шум? Я поставил дубликат ERA (скорее всего это оригинал) и забыл об оборотах на полгода. После отпуска опять начали гулять и зависать обороты - заказал оригинальный клапан, но при замене помпы и термостата отключал батарею. В итоге лежит у меня новый клапан холостого хода без дела - обороты пришли в норму. Еще наблюдения по оборотам - зимой мотор грею, пока обороты до 1000 не опустятся (минимум). Если выезжаю на непрогретом - сбрасывает неохотно при переключениях (как подвисают). Может это от отсутствия подогрева дроссельного узла/КХХ?
