serega131089
    Саратов
    форд мондео 1.8 1997
Достижения serega131089
  1. Сегодня завели, иммобилайзер не работал, выпаяли чип и поставили перемычку как было сказано выше))
  2. Сегодня завели, иммобилайзер не работал, выпаяли чип и поставили перемычку как было сказано выше))
  3. По моему лампа вообще не загорается, после совета смотреть проводку нашел оборванный минус прямо перед самой шиной эбу который под петлей капота к кузову прикручивается, и еще один проводок оголяться начал, так что как будет выходной смотреть дальше буду, спасибо за совет))
  4. Привет всем! Подскажите кто может у меня 1.8 zetec мкпп 97 года ситуация такая, включаю зажигание бензонасос срабатывает, завожу тишина стартер молчит, на реле стартера нет минуса, кидаю постоянный на аккумулятор, стартер крутит но не заводится, нет искры и свечи сухие, бензин в рампу поступает. Таскал на диагностику ошибок нет кроме скидывали клемму аккумулятора, датчик коленвала не считывает когда крутишь стартером, сказали проводка целая, датчик менять надо, поменял тоже самое, помогите пожалуйста куда копать дальше)
