GriNik
    Нижний Новгород
    Ford mondeo 3 - 2006
Достижения GriNik
  1. вот и у меня длинная поездка на носу. Электрики говорят забей и езди так. А сам все равно нервничаю, лампочка то горит!
  2. Так вот уж этот моторкрафт и так обошёлся в 850₽. Куда уж дешевле)
  3. или оставить все так как есть и не париться с этой лампой?
  4. добрый день форумчане!! Ну вот и моя эпопея с генератором продолжается. Заменил диодный мост и вот недавно реле на мобилетрон. Заряд показывает 13.9. но лампа акб продолжает гореть. что еще можно посмотреть? Кстати гаснет лампа только тогда когда напряжение борт сети 14 и выше! или ставить новый генератор и не мучатся!
  5. Ну вообщем похоже на реле. Купил вольтметр в прикуриватель. Завёлся напряжение 11.5 газанул 13.5. Прогрелся еду. И вот через 1.5 км вольтметр показывает 14.2 и вуаля лампа погасла. Точно ли это реле?
  6. Фотку реле? Гена уже на машине и снять пока возможности нет(
  7. В том то и вопрос, что реле я и не стал менять именно по этому. А припаял контакт от щеток в место гайки. @GriNik, Если конечно они мне его не поменяли. А тут я уже ни как не проверю.
  8. добрый день! форумчане. Перечитал все посты связанные с проблемами генератора и лампочек ESP и ABC + аккумулятора. Ни чего подобного не нашел. У меня такая проблема! Форд мондео 3 2006 г.в. 2.5 л автомат Был у нас тут в нижнем ледяной дождь. Вышел кое как открыл двери ну и включил все обогревы. Воздух + лоб + зеркала и заднее стекло. Сижу жду когда оттает, т.к кроме щетки у меня ни чего не было. и вдруг щелчок и загорелась лампочка заряда. Кое как доехал до дому уже на уже почти севшем АКБ. Снял АКБ и пошел домой заряжать. что бы с утра ехать к знакомому снимать гену и в ремонт. Сняли гену. везу его в кампанию СТАГЕР на диагностику. Диагностика ни чего не показала!!! "сначала". Сказали у вас генератор рабочий смотрите дальше. Везу обратно в сервис. Ставим. Нет заряда. Еду уже на машине в эту компанию "СТАГЕР" уже на машине. Говорю заряда нет. поскольку время уже 17.00 говорят делать будем завтра. На след день звонят и говорят что у меня накрылся мост и реле регулятора. Ым вам все поменяем но лампочка заряда АКБ у вас все равно будет гореть. Спрашиваю почему? говорят что то с проводкой. Я говорю но до того как накрылся мост у меня было все в порядке. разводят руками. Заменил мост. А реле они мне предлагали менять так как сорвали резьбу что бы затянуть проводок со щеток. Менять не стал припоял. В итоге установил генератор. И вот вопрос. Заводишь машину заряд идет 11.5 стоит коротко дать газу 13,8 и держится стабильно. нагружаю на холостых 13,6-13,5 стабильно при всех потребителях. Но лампочка о заряде горит. и тухнет только со временем когда проедешь пару км. помогите куда копать. заранее очень благодарен
